Hallo zusammen.
Hatte auf Garantie das Display Tachodisplay auswechseln lassen.
Sehe nun oben rechts keine Anzeigen mehr obwohl ich am Lenkrad durchscrolleWie altiviere ich das?
Hallo zusammen.
das ist eine Programmierung vom "Tacho-Steuergerät", die wo man aktivieren oder eben auch deaktivieren kann... denke da wurde was nicht korrekt initialisiert oder bzw. programmiert... würde nochmal zurück in die Werkstatt und die sollen das nochmal "re-programmieren" mit den Standart-Einstellungen... normalerweise müsste diese Anzeige ja immer aktiviert sein, mit der "Standart-Programmierung ab Werk"...
aber "durchscrollen" in dem Sinne ist relativ, du meinst halt die Taste am Lenkrad drücken bringt keine Veränderung am Tacho-Display...
Hallo Freiburger,
so wie Cheesy es erklärt hat, musst Du den Bereich mit der Taste rechts am Lenkrad auswählen und dann mit den Wippen die gewünschte Einstellung wählen.
Funktioniert das nicht, dann fehlt die Autokonfiguration. Das sind die Vorgänge SC001 - Autokonfiguration und RZ004 - Reset Radio.
Hallo Cheesy,
Fahrzeuge mit R-Link2 haben kein separat zu programmierendes Tacho-Steuergerät. Dieser wird zu 100% von R-Link2 angesteuert und funktioniert jedoch autonom. Auch wenn das Radio außer Betrieb ist, bleibt der Tacho voll funktionsfähig.
Ein Hauptfehler im Jahr 2016 bei der Programmierung von R-Link2 Softwareversion 1 auf die 2.2.15.703 und auch bei allen weiteren war die fehlende Autokonfiguration. Es war nur ein Standarddisplay ohne Einstellmöglichkeiten sichtbar und Multi-Sense hat gefehlt. Das Radio „wusste“ nämlich nicht, welches Fahrzeug mit welcher Ausstattung es unterstützt.
Erst die Autokonfiguration bringt die Funktionen vom Server in das Fahrzeug.
Die installierte Software ist bei allen xFx immer die gleiche. Mit SC001 und RZ004 erhalten die Fahrzeuge ihre „Identität“.
