Sicherheitseinrichtungen, Fahrassistenten
  • Mal ne Frage in die erlauchte Runde,
    Mein Grand Scenic IV TCe 140 EDc Intens hat folgende Sicherheitseinrichtungen und Fahrassistenten serienmäßig:
    Notbremsassistent mit Fußgängererkennung (?)
    Bremsassistent (?)
    Spurhaltewarner (kenne ich zu Genüge)
    Müdigkeitserkennung (?)
    Abstandswarner (?)
    Okay...
    Ein paar zusätzliche Sicherheitseinrichtungen wie ABS usw. habe ich nicht aufgeführt. ;)
    Mich interessieren die Einrichtungen mit dem "Fragezeichen"
    Woran erkenne ich, ob diese "Dinge" aktiv sind, bzw. auch funktionieren?
    In der Konfiguration ist alles auf "ON"
    Wenn ich zum Beispiel mal etwas dichter auffahre, sehe ich keinen Hinweis im Display.
    Was mache ich falsch?
    Wie kann man solche Einrichtungen "testen"?
    viele Grüße, Raimund Rösner
    Renault Grand Scenic IV Intens TCe 140 EDC, Baujahr 2018, Blackpearl
    Renault Megane IV Play Grandtour Energy TCe 100, Baujahr 2016, Blackpearl
    Vorher: Renault Laguna III Grandtour Initiale Paris, 2x Renault Laguna 1,8 Phase 1.
    Fremdfabrikate absteigende Zeitlinie: VW Golf V 1.9 TDI, BMW E34 525i, VW Passat B2, VW Golf 1 GTI, BMW 316, BMW 1802, Opel Manta B 2.0 GTE, Opel Manta B 1.9 GTE, Opel Kadett C Coupe.
  • Notbremsassistent mit Fußgängererkennung (?)
    Erkennst Du erst wenn ein Fussgänger vor dein Auto ...
    Oder wenn du ganz nah auf ein Fahrzeug auffährst, aber wirklich ganz ganz nah, dann geht ein böses rotes Aufleuchten unten im Tacho an. Siehe auch unter Abstandwarner
    Bremsassistent (?)
    Musst mal eine "110%" Vollbremsung machen...
    siehe Handbuch Bremsassistent 2.37
    Hab ich auch noch nie gesehen. Vielleicht taucht das erst bei langen Strecken auf.
    Abstandswarner (?)
    Hast Du nicht die grüne Leuchtfläche unten im Tacho? Die sollte schon Hinweise geben, wenn Fahrzeuge vor Dir herfahren.
  • aaaalsoooo...
    Habe keine "grüne Leuchtfläche" unten im Tacho. Muß nochmals nachschauen ob vorhanden. Ich meine ja. :/
    Betrifft Bremsassistent.
    Werde ich bei passender Gelegenheit und Strecke mal testen. 8)
    Was die "Müdigkeitserkennung angeht:
    Hatte lange keinen "Sekundenschlaf" mehr. Ein Glück :saint:
  • Habe keine "grüne Leuchtfläche" unten im Tacho.
    Das sollte eigentlich so aussehen: (rot gestrichelt hervorgehoben).
  • habe ich nicht.
    Aber ich bilde mir ein, dass ich das in der Konfiguration aktivieren kann/konnte.
    Morgen früh weiß ich mehr
    Edit:
    Abstandswarner habe ich nicht.
    "War wohl der Wunsch der Vater des Gedanken" :/
    Aber ein Notbremsassistent setzt doch eine Einrichtung voraus, welche den Abstand misst. Gelle?
    Verrückt... 8o
    Einmal editiert, zuletzt von macci65 ()
  • Hallo Raimund,
    öffne die App für die Fahrassistenzen. Im Zentraldisplay gibt es da eine Schnellwahltaste, das ist das Symbol, was eine Straße mit Mittellinie zeigt.
  • Aber ein Notbremsassistent setzt doch eine Einrichtung voraus, welche den Abstand misst.
    Dazu wird eigentlich die kombinierte Kamera/Radar-Sensorik oben beim Rückspiegel verwendet. Aus dem Zugriffsprogramm ddt4all kann man zum R-Link2 entnehmen, dass die Messung wahlweise über Kamera oder Radar erfolgen kann. Beim Scenic 4 ist da oben soweit mir bekannt ein Block eingebaut ("Radarkamera") in dem sowohl Kamera als auch Radar integriert sind.
    Was aber bei Dir werksmäßig eingestellt ist, weiß ich natürlich nicht. Möglicherweise ist beim Scenic 4 mit Radarkamera immer auch Radar vorhanden und dann auch aktiv. Da bin ich aber nicht so fit muss ich gestehen.
  • Gefunden :)
    Allerdings kein Abstandswarner.
    Vorhanden wäre:
    Bremsassistent, Müdigkeitserkennung, dann noch den Notbremsassistent für Fußgänger.
  • Dazu wird eigentlich die kombinierte Kamera/Radar-Sensorik oben beim Rückspiegel verwendet. Aus dem Zugriffsprogramm ddt4all kann man zum R-Link2 entnehmen, dass die Messung wahlweise über Kamera oder Radar erfolgen kann. Beim Scenic 4 ist da oben soweit mir bekannt ein Block eingebaut ("Radarkamera") in dem sowohl Kamera als auch Radar integriert sind.
    Ich werde mal beim Händler meine Neugierde kundtun. ;)
    In den meisten Fällen ist das nur ein Freischalten der Software, wenn die Hardware vorhanden ist.
  • Gefunden :)
    Vorhanden wäre:
    Mehr gibt's Serie nicht im Intens
    Denke der Freundliche wird Dir da nicht helfen
