Hallo zusammen,
bei meinem Scenic mit TCE160 mit 120kw/163PS wird nun der Wechsel des Aggregate-Riemen fällig.
Das Baujahr vom Scenic ist Ende2017/Anfang2018.
Sind die Teile bei denen vom TCE140/TCE160 identisch?
Ich finde in den ET-Listen eine Spannrolle mit Aussendurchmesser 70,1mm und nen Rippenriemen mit 7 Rillen und 1179mm Länge.
Kann der "Spanner" bleiben oder muss der auch neu gemacht werden ?
Bei den Beschreibungen steht nun vereinzelt dabei "Spezialwerkzeug notwendig" und in einer weiteren Beschreibung ist auch "Wechsel von Generator-Freilauf- und Entkoppelungsscheibe" notwendig. Da jetzt ja einige Scenic dieses Alter zu wechsel des Aggregate-Riemen erreicht haben meine Frage: was wurde denn getauscht?
Und das Beste: Lieferzeit von 2 bis 4 Wochen
