Hallo zusammen,
meinrechtes (äußeres) Rücklicht funktioniert nicht mehr, es kommt keine Spannung an (an der Kupplung vom 4pol. Stecker nichts gemessen). Masse ist i.O.
Jezt die Frage, wer hat/weiß, welche Nr. der Sicherungen (genau welche) überprüft werden sollte, ich finde leider nirgends einen brauchbare Sicherungs-Belegungsplan. Ein Stromplaufplan wäre da sicher noch besser. Auch könnte ich - sofern man dran kommt - mal die Steckverbindungen oder Durchgang der Kabels dann überprüfen.
Danke für Hilfe!
Martin
