Alles anzeigenHallo Jara,
bist Dir wirklich sicher, dass es nicht der AGR-Kühler ist? Ich bin in Hinsicht Turbolader misstrauisch.
Werkstatt sagt Turbolader... Ich muss drauf vertrauen was gesagt wird
Hallo Jara,
da würde ich zum ADAC fahren und das prüfen lassen.
Hi Udo,
Kann ich machen heim ADAC. Aber wer bezahlt das und was machen die genau? Der tausch des Turbolader, wenn nötig, läuft über die Gebrauchtwagen Garantie und ich habe keine Kosten.
Natürlich könnte ich Anwälte, Gutachten etc einholen. Muss aber dafür in Vorkasse gehen.
Ich hoffe, und das verstehe ich überhaupt nicht, das der Turbolader irgendwann kommt bei unbestimmter Lieferzeit.
Hallo Jara,
ok, die Information Garantie hatte gefehlt, das ist ja eine andere Ausgangsbasis. Das was dann möglicherweise sinnlos ausgetauscht wird, kann Dir demzufolge egal sein.
Ich bin gespannt was wirklich die Ursache gewesen ist.
Könnte ein Marder im Spiel sein? Schließlich is Abgasgeruch ja nicht ganz ungefährlich für die Insassen, ich würde mir deshalb schon noch mal eine zweite Meinung holen. Viel erfolg, Jara!
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte mal ein Update da lassen. Das Auto ist jetzt zwei Wochen in der Werkstatt und der Fehler wurde gefunden. Es war eine Dichtung am Turbolader. Man muss erwähnen das Auto hatte bei ca. 70.000 km einen neuen Motor bekommen (aktuell 98000km). Die Dichtung war nicht richtig verbaut und war undicht und hat erst seit meinem Besitz zu den immer mehr und mehr Abgasgeruch gesorgt. Mir ist das auch nicht direkt aufgefallen, erst im Winter - 6 Monate nach dem Kauf.
Jedenfalls zeigt jetzt das Steuergerät Fehler bei der Abgassmessung an weil jetzt natürlich mehr Abgase am Sensor vorbeikommen als vorher. Leider lässt sich das nicht einfach resetten, aber Renault ist kontaktiert und ich warte jetzt auf die positive Rückmeldung aus der Werkstatt.
Ich freue mich das endlich und vielleicht ein Ende hat. Aktuell haben als Leihwagen ein Arkana...
LG Jara
Hallo Jara,
bist Du sicher, dass nicht das AGR und der AGR-Kühler auch ein Problem haben?
Hi Udo,
Also bisher kommt kein Abgasgeruch mehr ins Auto. Endlich wieder Klimaautomatik nutzen im Stand
