Hilfe gefragt > Beifahrersitz arretiert nach Flachstellung/Tischfunktion nicht mehr in Grundstellung
  • Hallo zusammen
    mein Problem ist das wir den Beifahrersitz für einen Langtransport in Tischstellung gebracht haben
    nun lässt er sich wohl wieder aufrichten, jedoch rasten die Klammern/Haken nicht zu/ein.
    Das heißt die Rückenlehne ist nicht verriegelt und kippt beim Bremsen nach vorne.
    Ja, ich könnte die Tischstellung belassen ABER da hat meine bessere Hälfte was dagegen Sie möchte vorne
    sitzen ;)
    Weiß einer von Euch wo der Fehler liegt :?:
    Gruß Lothar
  • Duster 2011
    Hat den Titel des Themas von „Beifahrersitz arretiert nach Flachstellung/Tischfunktion nicht mehr in Grundstellung“ zu „Hilfe gefragt > Beifahrersitz arretiert nach Flachstellung/Tischfunktion nicht mehr in Grundstellung“ geändert.
  • ich noch einmal
    Keiner da der dazu einen Gedanken hat oder gibt es keinen der seinen Beifahrersitz schon mal umklappt ?(
  • Bei unserem funzt es einwandfrei, hatten keine Ledersitze genommen da sich diese nicht umklappen lassen.
    Zum Fehler kann ich nichts sagen.Entweder zum Freundlichen oder Sitz selbst zerlegen und Fehler suchen.
  • Ihr hab schon aufgepasst dass der Sitz beim zurückklappen auch entriegelt wird?
  • Bei uns auch ohne Probleme geklappt und wieder zurück bekommen, arretiert auch wieder normal.
    Es grüßt der Venomenon
    Extras:
    Modularitätspaket
    Notrad
    Metallic Lack
    Hi, währest Du so freundlich mir kurz zu erklären was Du damit meinst - ich tat folgendes:
    zum hochklappen habe ich den Griff vorne rechts am Sitz betätigt so wie ich es beim runterlegen auch getan hatte
  • Ja, genau richtig. Der Sitz ist bei mir in der Tisch-Lage fixiert und geht nur dann in Sitz-Lage zurück wenn dieser kleine Hebel benutzt wird. Also ein Ändern der Lage klappt nur wenn der Hebel auch betätigt wird. Bei deinem Sitz ist es nun so dass er nur in Tisch-Lage verriegelt ist, der Hebel gedrückt werden muss um die Sitzlehne aufzustellen, diese aber umfällt ohne nochmal den Hebel drücken zu müssen ? Der Hebel ist aber an der normalen Position? ( nicht weiter oben/innen als früher)?
  • Bei unserem funktioniert dies tadellos - seit Jahren.
    Danke Jo-Jo
    Der kleine Hebel vorne rechts am Sitz ist in der normalen Position , drücken lässt sich dieser Hebel nicht - nur nach oben ziehen
    (er hat sich noch nie drücken lassen ) ist da vielleicht der Fehler ??
    2 Mal editiert, zuletzt von Duster 2011 ()
