Danke Udo,
werde ich demnächst mal ausprobieren.
Mache gerade Urlaub.
Mfg.
Frank
Danke Udo,
Mfg.
Frank
Hallo Frank,
schönen Urlaub!
Mein elink erkennt kein Android Auto. Jedenfalls hatte ich mal die Anfrage obschon es verbinden möchte. Habe da damals auf nein gedrückt.
Wenn ich mein Smartphone jetzt per USB verbinden kommt keine Frage mehr. Weder auf dem Bildscjirm noch am Smartphone. Woran liegt das? Weiß das jemand?
Hallo Flambo,
das Handy mit Bluetooth verbinden und die App „Smartphone“ öffnen, da solltest Du die Funktion wieder einschalten können.
Alles anzeigenHallo Flambo,
Per Bluetooth ist es verbunden. Das Feld ist weiter ausgegraut. Steht auch im eröffnungspost
Übrigens habe ich festgestellt das mein Telefonbuch nicht übernommen wurde und der Anrufverlauf.
Hallo flambo,
Entschuldigung, ich habe mich vertan.
Ich wollte schreiben, das Mobiltelefon über USB verbinden und dann die App öffnen.
Prüfe in den Telefoneinstellungen des Handys, ob der USB-Port als Laufwerk gesetzt ist.
Prüfe in den Bluetooth-Einstellungen bei der Verbindung mit R-Link, ob Du die Daten für R-Link freigegeben hast. Da kannst Du auch einstellen, ob SMS auch übertragen werden sollen. Das müsstest Du dann im R-Link bei dennTelefoneinstellungen auch aktivieren.
Alles anzeigenHallo flambo,
Kein ding.
Also die Einstellungen im Bluetooth habe ich gefunden. Hab sie aktiviert. Mal schauen was das Auto sagt wenn ich es anschließe.
Das mit den USB Optionen werde ich mal schauen dann. Ich berichte.
Also Kontakte und Anrufverlauf hat er nun.
Aber Android Auto will ums verrecken nicht. Egal ob ich Daten, MIDI, Akku laden, oder sonst was per USB einstelle
Hallo Flambo,
welches Mobiltelefon hast Du? Verwendest Du ein Datenkabel? Es gibt nämlich auch nur reine Ladekabel, die keine Daten übertragen.
Die USB-Schnittstelle des Mobiltelefons muss als Laufwerk definiert sein. Ist die Software am Mobiltelefon aktuell?
Lösche die App Android Auto am Mobiltelefon und installiere diese neu.
Mach alle Updates am Mobiltelefon!
