Rücksitzbank nicht mehr klappbar
  • Hallo Franz,
    ich habe leider keinen Zugang zu Dialogys, dem System der Reparaturanleitungen. Vielleicht kann Dir jemand anderer diesbezüglich behilflich sein.
    Die Alternative ist, Du fragst in der Werkstatt nach der passenden Anleitung.
  • Hallo uh_Sbg
    Den Hebel habe ich wieder so hinbekommen das er funktionieren sollte. Ich vermute, das dieses Seil am Ende gerissen ist und dort die Bauteile der Elektrik beschädigt sind. Wenn es wieder wärmer wird, baue ich den Sitz aus und sehe mir das an. Im eingebautem Zustand kommt man leider nicht dazu, obwohl die Reißverschlüsse sich ganz öffnen lassen.
    SCENIC 4 - PH1
    BOSE ENERGY TCe 140 EDC (Euro6B)
    Biton Gletscher-Weiss mit Dach in Black-Pearl.
    Ladeschutzkante original & Chrom.
    Windabweiser vorne und hinten von ClimAir.
  • Code
    Привіт
    , у мене була така проблема кілька років тому. Я відкривав і закривав блискавку за допомогою повзунка. Посередині вирівнявся зігнутий важіль.
  • Danke, wie ein Reißverschluss aussieht ist mir bekannt! Meinte ein Foto wie das Gestänge aussieht, danke!
    Hast deinen schon repariert?
    Werde mich auf alle Fälle die Tage jetzt ranmachen. Wetterbedingt natürlich, hab keine Garage.
    SCENIC 4 - PH1
    ich habe das gleiche Problem, am linken kleinen Rücksitz ist dieser kleine Hebel für die Rücksitzlehne auf der linken Sitzseite aus unerfindlichen Gründen verbogen.
    Habe die Rücksitze immer elektrisch entriegelt, beim letzten hochklappen des Sitzes hakte es extrem, Da ich Freunde vom Flughafen wollte, musste ich etwas Kraft aufwenden.
    Nun lässt sich der Rücksitz überhaupt nicht mehr entriegeln.
    Der Grand Scenic 4 ist von 2022 und hat noch Garantie.
    Mal sehen was der Händler sagt.
    Schönen Abend noch
    Winni
    Grand Scenic4 TCE 160 Black Edition Bj. 2022
  • Na dann wird dir ja geholfen.
    Hoffentlich bekommst du einen Zeitnahen Termin.
