Rücksitzbank nicht mehr klappbar
  • Hallo
    Bei meinen GS 140 Limited aus 2019 lässt sich der Einzelsitze 2. Rückbank (links) nicht mehr umklappen. Der seitliche Entriegelungshebel ist verbogen und Gummi/ Kunststoffende abgebrochen. Muss beim letzten umklappen passiert sein, wurde jedoch nicht bemerkt.
    Hatte dies schon einer mal?
    Wie bekommt man den Reißverschluss an der Lehne auf? Denke dann könnte man an den Hebel herankommen. Vielen Dank!
  • Als ersten Tipp zum umklappen - Du hast doch erstmal noch die Funktion mit der Taste im Kofferraum , damit kann man sich behelfen
    weitere nützlichere Tipps kommen hier bestimmt noch ;)
  • UND KEINE REAKTION X/ :/ :whistling:
  • Ich habe gerade das selbe Problem mit dem kleinen Sitz. Die elektrische Funktion klappt auch nicht. Ich denke, das es was mit dem kleinen Stahlseil, welches mit dem Hebel verbunden ist, zu tun hat. Scheint irgendwie ausgefädelt oder abgerissen zu sein. Eventuell hat da die elektrische Motorik auch was abbekommen.
    Ich werde nächste Woche, wenn die Hitze vorbei ist, den Sitz ausbauen und nachsehen. Das öffnen der Reißverschlüsse reicht nicht aus um was zu sehen bzw. machen zu können.
    SCENIC 4 - PH1
    BOSE ENERGY TCe 140 EDC (Euro6B)
    Biton Gletscher-Weiss mit Dach in Black-Pearl.
    Ladeschutzkante original & Chrom.
    Windabweiser vorne und hinten von ClimAir.
    bei mir ist diese Woche das selbe Problem aufgetreten.
    der Hebel ist verbogen und lässt sich nicht mehr drücken. Die elektrische Umlegung funktioniert auch nicht.
    Gibt es ein Bild oder Rep-Anleitung wo der Seilzug auslöst, Danke!
    lg Franz
  • Hallo faigner,
    der Hebel zur Lösung der Rücksitzlehnen sollte direkt greifen. Die Lehnen sind durch Federn belastet und durch Drücken der Schalter im Kofferraum oder am Zentraldisplay lässt die Lehnen vorklappen.
  • Das ist uns bekannt. Aber durch das umklappen & belasten hat sich der kleine Hebel etwas verbogen. Nun haben weder der Seilzug, die Taster und die Bedienung am Bildschirm eine Wirkung. Man kommt bei eingebautem Sitz nicht mal ansatzweise zur Elektronik und dem Seilzugmechanismus.
    Komisch ist, das auch die elektronischen Vorrichtungen nicht funktionieren..
    SCENIC 4 - PH1
  • Hallo Mastroi,
    dann wird sich durch den verbogenen Hebel die Arretierung der Lehne nicht lösen lassen.
