Danke für den Link, die Bewertungen sagen leider komplett was anderes als Du beschreibst
Haifischantenne
Ja hab ich auch gedacht, aber bei mir geht es sehr gut. Das DAB wenn kein Empfang schaltet auch um auf UKW. Aber bei 9 € und nur aufgeschraubt set 3 Jahren passt das bei mir und sieht auch noch chic aus.
Altes Sprichwort: Versuch macht Kluch
. Ich hatte auch noch das kurze Modell bestellt da wars etwas schlechter. Ps. Wir wohnen am Rande des Schwarzwalds, da gibt´s sogar France Radio in DAB Qualität.
Kommt gut in die neue Woche, falls der Scenic heute nicht so will, er hat heute Feiertag (Parade Kapitulation von Deutschland)
aLSOICH
Also ich hatte die auch ausprobiert, leider viel schlechter Empfang als mit Originalantenne. Liegt vielleicht auch wo man wohnt wie dort der DAB Empfang ausgebaut ist. Habe mich dann für die Haifischantenne entschieden.
Das trifft es wohl, die Standortfrage ist entscheidend.
Kann das vielleicht sein das du Sender verwendest die auch über FM zu 3mpfangen sind in deiner Region?
Frage nur weil er dann automatisch auf den FM Sender wechselt sobald er keinen DAB Empfang mehr hat.
Wenn du Sender über DAB hörst die du nicht über FM empfannen kannst, kannst du den DAB empfangvi3l besser beurteilen.
Das wechselt nur im Stadttunnel und in der Tiefgarage.
In Frankreich ist der DAB Empfang super stabil.
Da ich wenig Vergleich mit anderen Renno´s habe, bin ich zufrieden. Beim Arkana und beim Austral beim Test in Frankreich wars Ideal, war auch ein neueres System.
Der Empfang liegt aber auch an den verbauten Komponenten mein Intense hat das Arkamys System, eventuell passt das gut zusammen, wenn man so andere Forenbeiträge hört. Ich hatte genau 2 System-Abstürze in 5 Jahren. Version 7..........
@ Ralf hat die Haifischantenne einen merkbaren Unterschied gebracht?
Finde ich nicht sieht halt optisch besser aus.
Vor Jahren haben wir beim Megane die originale Stabantenne verloren und durch eine aus dem Zubehörhandel ersetzt. Der Empfang war unterirdisch!
Eine neue Originalantenne war günster und hat den alten Klang wieder gebracht.
Warum also experimentieren?
Die alte Stabantenne ist übrigens wieder aufgetaucht, sie hat sich unter dem Teppich im Kofferraum versteckt. Sie tut auch am Scenic - mit DAB!
Hallo Peter,
in der Schweiz ist die Abdeckung von DAB hervorragend. Selbst mit meinem RFC ist der Empfang gut. In Salzburg ist der Empfang von weiter entfernten Sendern unterirdisch. Das beherrscht mein Clio 4 viel besser. Bei EasyLink in meinem Captur ist der DAB-Empfang aber viel besser. Wo es im Espace schon stumm ist, läuft die Musik im Captur immer noch.
