Kaufberatung Grand Scinec 4 - Benziner - Budget 20t€
  • Hallo hdf,
    der Aufbau der Rücksitzbank ist zwischen Fünf- und Siebensitzer identisch. Nur drei Kindersitze passen nicht in einer Reihe, das bedeutet, einer sollte dann in Reihe drei.
    Hast Du schon mal beim Espace RFC nachgesehen? Das ist halt ein Diesel und ein 130 PS (allerdings sehr selten) könnte von den Kosten in Deinen Rahmen fallen.
  • Hallo Florian, ich an Deiner Stelle würde keinen mit 1,2 L Motor kaufen…. Viel zu oft hört man da von Problemen mit der Steuerkette und der Ölpumpe… Lieber auf etwas Ausstattung verzichten und schon den 1,33 L Motor kaufen, als TCe 140 oder 160….
    Gruß Dieter
    Hallo Dieter, danke für deinen Tipp. Ich werde meine Suche mal auf "ab 2019" anpassen.
    oder mit der 5 jahresgarantie z.b. den 140ps Motor und dann ab bj 2019, dann kannst du bei lückenlose Scheckheft auch von privat kaufen da er noch bis 2024 Garantie hat. Sollte zu deiner preisvorstellung bis 20k passen.
    Der limited Edition hat immer halogen Abblendlicht und das kleine Display, wenn dich das nicht stört.
    Hallo Klaus,
    hatte jeder GS diese 5 Jahre Garantie oder was das ein Optionspaket?
    Gruß Florian
    genau das war aber eigentlich ein entscheidender Grund für den GS. 3 Sitze in Reihe 2.
    Im erweiterten Freundeskreis wird das praktiziert und laut ADAC ist dies auch möglich (https://www.adac.de/rund-ums-f…ei-kindersitze-rueckbank/)
    Gruß Florian
  • Mr.hdf
    Hat den Titel des Themas von „Kaufberatung Scinec 4 - Benziner - Budget 20t€“ zu „Kaufberatung Grand Scinec 4 - Benziner - Budget 20t€“ geändert.
  • Wie klaus schrieb solltest Du darauf achten was du an Ausstattung wirklich haben möchtest und worauf du verzichten kannst.LED Licht ist schon fast Pflicht.Teile zwar nicht die Ansicht das der 1,2er Mängellastig sei würde aber auch auf den 1,3er gehen.
    Udo hat auch eine gute Anregung gemacht,schau dir mal den Espace an.Da den Tce225.
  • Zitat
    Hallo Klaus,
    Gruß Florian
    Die 5 Jahre renault Garantie gab es zumindest für den 2018, 19 und 20er, vielleicht auch noch länger, das wurde dann aber irgendwann reduziert.
  • Hallo hdf,
    den Scenic 3 bin ich in der Langversion vor meinem Espace gefahren. Der war innen breiter als der Scenic 4. Der 3er hatte noch Einzelsitze hinten, der 4er nicht mehr, Sitze nur 1/3 zu 2/3 umlegbar.
