Vorne Links Fahrwerk klappert, vorne Links Geräusch wie Fahne im Wind, Beifahrersitz klappert
  • Hallo
    Ich habe seit drei Monate einen Renault Grande Scenic Baujahr Juni 2018/ tdi 160 Bose mit 22.000 km.
    Muss ehrlich gestehen, ich glaube ich habe eine falsche Kaufentscheidung getroffen und immerhin 22.500 € bezahlt.
    1. ab einer Geschwindigkeit von ca 90 km/h habe ich vorne Links ein Geräusch wie eine Fahne im Wind flackernd. Schätze es kommt von irgend einem Plastikverbau vorne od. Kotflügelschutz Radkasten.
    2 Klappern vorne Links Fahrwerk - Stabis sind es nicht haben kein Spiel
    3. Seit kurzer Zeit klappert bei unebenen Straßen der Beifahrersitz. Konnte noch nicht eruieren woher das kommt.
    Hat jemand damit Erfahrung wäre nett Antworten zu erhalten.
    Habe mittlerweile keine Freude mehr mit dieser Karre. Mein letzter war ein Citroën c4 Grande hatte auch seine Wehwehchen aber gescheppert hat mit beinahe 170.000 km bei weitem weniger als der vermurkste Renault.
    Werksgarantie ist mit 4 Jahren leider Abgekaufen.
    LG || ||
  • Hano
    Hat den Titel des Themas von „Vorne Links Fahrwek“ zu „Vorne Links Fahrwerk klappert, vorne Links Geräusch wie Fahne im Wind, Beifahrersitz klappert“ geändert.
  • Hallo Hano,
    und willkommen hier im Scenic-Forum... :) wenngleich auch leider mit "Problem-Meldungen"... :|
    Ich kann zwar eigentlich nicht viel dazu sagen, aber aus meiner Erfahrung klingt das eher wie...
    1. Windgeräusche vom Außenspiegel - da gab es beim Kadjar diesbezüglich auch Probleme wo was festgeschraubt und abgedichtet werden musste... oder könnte natürlich z.B. auch vorne eine Abdeckung an der Windschutzscheibe sein, was so Geräusche macht...:/
    2. kann vielleicht auch das "Trag-Gelenk" oder sonst was Spiel haben - aber wenn das alles überprüft wurde, dann würde ich eher auf ein (Plastik)Teil tippen, was da ev. klappern könnte, ev. Radhausverkleidung oder so... oder gab z.B. beim Koleos auch schon lose Bremsleitungen die am Unterboden geklappert haben... ?(
    3. sind Geräusche vom Beifahrersitz nicht ganz unbekannt - meine mich zu erinnern, dass die Kopfstütze in der Führung ev. etwas Spiel hat und klappern könnte... wenn es das nicht ist, dann würde ich ansonsten das Problem eher unter dem Sitz vermuten... da gibts grade beim Bose so einiges was ev. klappern könnte... also denke da Verkleidung vom Verstärker, oder ein ungünstig verlegtes bzw. loses Kabel unterm Sitz... oder sowas...
    Aber ist nur mal so ein Gerede von mir aus der Ferne :saint: :saint: vielleicht hat jemand auch noch gezielte Ideen oder bzw. Erfahrungen... :S
    Hoffe jedenfalls, dass die Ursache gefunden und beseitigt werden kann, und du somit dann wieder mehr Freude an deinem Scenic hast... :thumbup:
  • Hallo Hano,
    es ist sinnvoll, öffentlich zu schreiben. In einer PM bekommst Du viel weniger Input.
    Ja, Cheesy hat recht. Beim Scenic gibt es zwischenzeitlich neue Spiegelgehäuse und überarbeitete „Dreiecke“ im vorderen Bereich der Fensters in den vorderen Türen. Es gibt hin und wieder sich lösende A-Säulenverkleidungen. Die Plastikleiste entlang der Frontscheibe auf der Motorhaube sollte auch überprüft werden. Das hatte ich in meiner PM übersehen zu erwähnen.
  • Seit wann gibt es die Spiegelgehäuse und Dreiecke?
    Miner ist EZ. 12.2022 und Windgeräusche nerven extrem. Auf beiden Seiten
  • Servus zusammen,
    nachdem meine beiden A-Säulen-Verkleidungen etwas wacklig sind habe ich gestern mal nach den Befestigungs-Klammern gesehen.
    Diese stecken zwar fest auf dem Rahmen, lassen sich aber bewegen (Richtung Scheibe) so dass die Verkleidung "flexibel" gelagert ist.
    Ist das so gewollt oder muss ich die noch "verpressen" oder verkleben damit die bombenfest sind?
  • Meine Suche hat diese Nummer gefunden:
    Original Renault Befestigungsklammer für Zierleiste (A-Säule) 8201539547
    Passt das?
  • Klappern Sitz kommt von der Kopfstütze was kann man da machen.
    Habe gesehen dass Windgeräusche bereits ein Schaumstoff hinter der Motorhaube zwischen Rahmen und Kotflügel eingequetscht wurde werde ich vergrößern.
    Eigentlich ein Wahnsinn das Anto kostet bei 36tsd Euro und klappert Renault wissend wie ein Karre mit 15 Jahre. Abschreiben ist abgelehnt weil Auto bereits 4 Jahre ist. Werde Rechtsanwalt einschalten denn das sind bewusste Mängel.
    Mein Citroën mit 12 Jahren war dagegen eine Schnurrkatze gegen diese Rebaukt krackse.
  • Hallo Hano,
    gegen einen Serienstand wirst Du juristisch schwer ankämpfen können. Das Problem trifft alle Fahrzeuge. Mängel an der Karosserie werden nur innerhalb der Werksgarantie behoben.
    Das Klappern der Kopfstützen lässt sich einerseits durch Filzeinlagen unter den Einsteckbereich der Hülsen beheben, besser noch durch Aufschieben einer Silikonhülse auf das Gestänge.
    Das war eine Actis-Lösung, Einbringung von Filz, was nur bedingt geholfen hatte.
    Auf den Link zu den Silikonhülsen aus dem medizinischen Bereich habe ich nicht mehr, da das Forum der Espace-Freunde offline ist.
    Das Espace-Forum ist wieder auferstanden: https://espace-freunde.info/forum/index.php.
    Allerdings ist es etwas ganz neues und hat noch sehr wenig Beiträge. Je mehr dort wieder mitmachen, besonders solche aus dem alten Forum, könnte das wieder etwas werden.
  • Hallo Peter,
    super, ich habe keine Nachricht erhalten 😊
