Bessere Reifen vorn oder hinten ?
  • Hallo Alle
    War in meinen frühen Jahren der Meinung, bessere Reifen vorn für bessere Traktion und Bremsleistung.
    In den letzten Jahren hat sich die Meinung in der Fachpresse etabliert, dass die Besseren nach hinten gehören, zwecks Seitenführung und Spurstapilität in Extremsituationen. Hab das seither auch so gemacht.
    Beim letzten Reifenwechsel sagt mir doch mein Reifenfachmann:
    Bessere nach vorn (Traktion, Bremsen). Alle, dies was anders sagen, sei Promotoren für "zu bezahlende Schleuderkurse".
    Die Meinungen im Forum sind zwar hauptsächlich für Hinten, aber trotzdem hab ich meine Zweifel.
    Dazu Zitat exLaggi 10. Januar 2022, #85:
    Grundsätzlich gehe ich konform: hinten gehören, der besseren Spurstabilität wegen, die besseren Reifen drauf. Unser Scenic schiebt aber so dermaßen über die Vorderachse, dass ich gerne von diesem Grundsatz abweiche. Hatte noch nie, auch nicht ansatzweise, das Gefühl die Hinterachse zu verlieren.
    Sobald die Vorderachse kein Grip hat, geht es gnadenlos Richtung Kurvenaussenseite, egal ob Bergauf oder Bergab. So extrem hatte ich das bislang bei keinem Fahrzeug.
    Wie macht ihr das ? Danke für Infos
    Bisher:
    Neu:
  • Kurz und knapp:
    Hinten! Mir ist Spurstabilität mehr wert als mal bei 50cm Neuschnee nicht vorankommen zu können!
    Gruß Björn
  • Hallo Hawk,
    dann lieber alle vier Reifen wechseln!
    Reißt die Traktion hinten ab, dreht sich das Fahrzeug womöglich.
  • Reißt die Traktion hinten ab....
    ...war man eindeutig zu schnell... Ich sage mal "angepasstes fahren". Bei mir kommen auf den Scenic die "besseren" eindeutig vorne drauf, denn jeder cm weniger Bremsweg kann Leben retten, im und außerhalb des Auto`s. Und was das wichtigste ist: immer mehr als 4mm Profil im Winter, im Sommer fliegen meine Reifen bei 3mm in die Tonne. Im übrigen habe ich im normalen Fahrbetrieb noch nie Schwierigkeiten mit einem hinten ausbrechenden Fahrzeug gehabt, auch nicht mit Heckantrieb. Zusätzlich lässt sich ein hinten ausbrechendes Fahrzeug meistens "einfangen", wenn es aber wegen zu wenig Traktion vorne geradeaus geht fängst du nix mehr ein...
    Meine Meinung und Erfahrung auf mehr als 2 mio. km...
    Gruß Dieter
  • Bei mir gibt es keine besseren Reifen. Durch das Rotieren von hinten nach vorn und umgekehrt bei jedem Wechsel von Sommer auf Winter haben alle ungefähr das selbe Verschleissbild.
  • Immer das bessere Profil nach hinten wegen Spurstabilität, sagt dir jeder Instruktor am Sicherheitstraining!
    So wie es Peter macht ists ideal oder wie Udo sagt: besser gleich neue kaufen!
    Machte ich bisher auch so, mein Vorgänger meines Scénic wohl nicht.
    L.G hawk
    Bisher:
    Neu:
  • Die besseren Reifen gehören nach hinten und ansonsten hat Peter Z recht.
    Wenn man sie immer von vorn nach hinten wechselt, sind alle (fast) gleich gut
    Sorry, aber was Du schreibst, beißt sich…. Der Scenic ist Fronttriebler, und du kannst entweder die besseren nach hinten schrauben, oder immer wechseln, was aber zwingend die besseren vorne verlangt!
    Gruß Dieter
  • gaggel
    Die Besseren nach hinten und dann halt immer mal von vorn nach hinten wechseln.
    Es sollte ja logisch sein das man nur von vorn nach hinten wechselt, wenn alle 4 gleichmäßig abgefahren sind.
