Tippe mal mehrfach schnell hintereinander auf die Versionsinfo damit du in den Entwicklermodus kommst, dann auf die 3 Punkte rechts oben in der Ecke und dann Entwicklereinstellungen auswählen dort dann den Haken bei unbekannte Quellen setzen. Bei mir ist Amazon Musik und auch andere dadurch in der Auswahl vorhanden.
Android Auto stürzt ab
Hier lassen sich (aktuell) noch nicht einmal Apps wie TuneIn oder Amazon Music einbinden.
Du musst in Android Auto am Handy im Launcher, die Apps die du im Auto angezeigt bekommen und nutzen willst auswählen. Oder die die du nicht brauchst abwählen. Für Amazon Musik braucht man nicht mal den Entwickler Modus, das ist schon ewig enthalten, wenn man es auswählt. Die Player-App die aktuell genutzt wird oder zuletzt genutzt wurde, egal ob eine Musik App wie Amazon Musik, Poweramp oder auch Hörbuch App Audible, die wird dann recht unten Angezeigt. Dauerhaft festlegen welche App rechts unten angezeigt wird kann man nicht, soweit ich weiß.
[...] Dauerhaft festlegen welche App rechts unten angezeigt wird kann man nicht, soweit ich weiß. [...]
Und genau darum geht es mir! Der Rest ist mir durchaus bekannt (trotzdem 'Danke'). Wenn ich Amazon Music mit in den Launcher aufnehme erscheint es zwar unten rechts in der Ecke, ist aber nicht bedienbar.
Ansonsten steht da immer, dass die App zur Medienwiedergabe nicht zur Vefügung steht. Das ist nicht tragisch (s.o.) - am besten wäre es, wenn die beiden Boxen (Wetter / Medien) komplett ausgeblendet werden könnten, wie bei Maps!
Geh im Auto zu den Apps, starte da Amazon Musik und beim nächsten mal kannst du das dann über das kleine Fenster rechts unter auch steuern. Die App muss einmal so angewendet werden. Ansonsten, wenn man über das Hauptmenü eine App auswählt, ist die Ansicht auch ohne diese Aufteilung, wie bei Maps.
Danke für das Bild.
Weisst du evtl. welche Software Version da vom R Link auf dem Bild ist?
Das ist ja fast Vollbild. Bei mir sind die Balken oben und unten auf jeden Fall grösser. Oder kommt das mit Coolwalk?
da müsste ich jetzt Lügen, dass möchte ich nicht. Aber habe dies öfters wo schon gelesen, wegen den Balken.....Bin der Meinung mit V9 war es besser bzw. weg.
Ich selber habe gestern von V7 auf die letzte v9 ein update gemacht, das ging ganz easy. Dauert ca. 12 Minuten.....
AA habe ich noch nicht probiert, ob und wie es läuft. Brauchen tue ich es nicht, aber testen werde ich es auf jeden Fall noch.
Olaf
Hallo SOFO,
Mit einer 9er hat man Vollbild bei AA und CP.
Hallo zusammen,
ich habe die 9er-Version (s. Signatur) und bei mir stellt es sich genaus so dar, wie auf dem von powerschumi geposteten Bild. Unten der Balken mit u.a. den zuletzt genutzen Anwendungen, oben der leere Balken in der gleichen Größe.
Diese "Balken" sind nicht ausblendbar. Alles andere siehe > HIER <.
Die Media-App ist nur nutzbar, wenn man vorher via AA eine unterstütze Mediaplayer-App gestartet hat. Hört man Musik über R-Link ist dieses Box nutzlos und platzverschwendend; ebenso die Wetter-Box.
Die beiden Boxen lassen sich zur Navigation nur bei "Maps" ausblenden, bei z.B. "Waze" funktioniert das definitiv NICHT!
Eine Verbesserung hinsichtlich AA/Maps > Coolwalk kann ich nicht erkennen.
Hallo Leute,
seit gestern hab ich die Coolwalk Oberfläche. Und dazu mal ne Frage. Die Wetter Kachel (die kein Mensch braucht) zeigt bei mit immer nur das Wetter meiner Heimatstadt, egal wo ich bin. War heute in Dortmund, Unna, Herne und Bochum. Und immer wurde mir nur das Wetter von Witten angezeigt und angesagt (wenn ich draufklicke) Ist das bei euch auch so?
Gruß Tupko
ich habe das große Display mit der 9ner Software und AA. Als Navi-App "Here we go".
Nach öffnen der App habe ich unter der Karte auch zwei Kacheln. Wetter und den Samsung Music Player.
Wenn ich etwas länger unten auf das Logo "Here we go" drücke verschwinden die Kacheln und die Karte vergrößert sich.
Jürgen
