Android Auto stürzt ab
  • So, nach langer Zeit mal wieder ein Problem mit der Verbindung Android Smartphone zu R-link.
    Per Bluetooth funktioniert die Verbindung Smartphone Medien und Freisprecheinrichtung.
    Sobald ich mit USB Kabel verbinde, startet auch Android Auto, AA funktioniert.
    Nun wird die Verbindung zu Freisprecheinrichtung und Medien (zuvor per Bluetooth aktiv) ständig getrennt und wieder verbunden, sodass Telefonieren nicht mehr möglich ist.
    Sobald ich das USB Kabel entferne, steht die Bluetooth Verbindung und alles funktioniert einwandfrei.
    Mir scheint als würde während Android Auto ständig versucht per Bluetooth zu verbinden, was natürlich unsinnig wäre, da beides gleichzeitig sich behindert.
    Wo liegt der Fehler in meinen Einstellungen?
    So schaut die immer wiederkehrende Abfolge von R-Link im Auto und Smartphone aus. ;(
    Grand SCENIC| dCi 110 Hybrid Assist
    Einmal editiert, zuletzt von Ole ()
  • Hallo Ole,
    welche R-Link2-Softwareversion ist im Fahrzeug, welche Android-Version auf welchem Mobiltelefon?
    R-link Version 7, Android Version 13
    Ole
  • Hallo Ole,
    ich würde nochmals das Mobiltelefon aus R-Link löschen. Auf dem Mobiltelefon würde ich bei den Bluetoothverbindungen R-Link löschen. Dann mache einen R-Link-Reset bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link. Dazu den Ein/Aus-Button so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm vollständig schwarz geworden ist.
    Danach das Mobiltelefon neu koppeln und testen.
    Funktioniert das immer noch nicht, dann versuche mal ein anderes Mobiltelefon um auszuschließen, dass das Problem am Mobiltelefon liegt. Es gibt Android-Auto-Versionen, die Probleme bereiten.
    nach Deiner Anleitung hat es bisher keine Aussetzer mehr gegeben. Bisher läuft es wie ich es zuvor auch gewohnt war.
    Herzliches Dankeschön
    Gruß Ole
  • Hallo Ole,
    es freut mich, dasss wieder alles so wie gewohnt läuft.
  • Hallo an alle,
    habe folgendes Problem. Bei der Wetter Kachel konnte man draufdrücken und bekam dann eine Sprachinfo über das aktuelle Wetter.
    Das funktioniert bei mir plötzlich nicht mehr. Nach Drücken tut sich nichts. Ist das bei euch auch so oder nur bei mir?
    Schon mal Danke im Voraus.
    Stahlgrau/schwarz
    Baujahr 2020
  • Das hat jetzt aber nix mit AA zu tun.
    Sind deine online Services ausgelaufen?
    Hast du wchon mal einen reset gemacht?
