Android Auto stürzt ab
  • Hallo
    Seit August stürzt AA einfach ab "Gerät wird getrennt" - wenn man den USB Kabel ab/ansteckt läuft die Navigation an der gleichen Stelle weiter. Das passiert gefühlt in immer kürzeren Abständen. Zuletzt bereits nach 10-15 Minuten
    Davor hat es 8 Monate Lang ohne funktioniert.
    Habe mit 2 Smartphones ausprobiert - Verhalten ist gleich.
    Gibt es eine Lösung dafür?
  • Hallo BigBroScenic,
    nimm einen R-Link-Reset vor. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link2 den Aus/Ein-Schalter solange gedrückt halten, bis der Zentralbildschirm komplett schwarz geworden ist. Es dauert dann etwas, bis R-Link2 wieder hoch fährt.
  • Hallo capturfahrer,
    hatte das mit dem aktuellen Kabel bereits funktioniert, ist ein R-Link-Reset angebracht. Ein R-Link-Reset mind. einmal im Monat ist generell sehr zu empfehlen. Natürlich kann es auch sein, dass das USB-Kabel im Laufe der Zeit beschädigt ist.
  • Hallo, ich hatte dasselbe Problem. Rlink Reset und Tausch des Kabels haben nichts gebracht. Jetzt habe ich anscheinend die Lösung gefunden.
    Ich habe in AA mein Fahrzeug gelöscht. Anschließend habe ich den Cache gelöscht. Dann das Auto wieder neu angemeldet. Und siehe da, heute 7,5 Stunden auf der Autobahn einwandfrei.
    Stahlgrau/schwarz
    Baujahr 2020
  • Leider eine schlechte Nachricht. Es war wohl Zufall, dass AA gestern funktioniert hat. Heute morgen wieder nix. Nach Auto löschen und wieder einrichten geht's dann wieder. Wird hoffentlich irgendwann einen Bugfix geben. SCHADE :(
    Stahlgrau/schwarz
    Baujahr 2020
    ok, sehr mysteriös... ?(
    wollte noch sagen, dass ein "RLink-Reset" da manchmal auch was helfen könnte...
    und es stellt sich natürlich dann als erstes sofort auch die Frage, welche RLink-Version du aktuell drauf hast... :/
  • Rlink-Reset hab ich schon oft gemacht. Das bringt nix. Es liegt ja auch wohl definitiv nicht am Auto sondern an der App. Die hat 2 Jahre lang 100 % funktioniert. Seit dem VORLETZTEN update von AA gibt's diese Probleme.
    Stahlgrau/schwarz
    Baujahr 2020
