Was genau bewirkt die Betätigung der Max-Taste?
Bei meinen bisherigen Fahrzeugen wurde bei Betätigung der Max-Taste, z. B. im Winter bei gefrorenen Scheiben, die Temperatur und das Gebläse auf volle Leistung gestellt, ganz gleich was zuvor an der Klimaanlage eingestellt war.
Nach nun längere Periode mit warmen Temperaturen hatte ich Klimaanlage auf Lo-Temperatur eingestellt, sprich keine Heizung.
Heute früh war aufgrund niedriger Außentemperatur die Frontscheibe innen beschlagen. Die Klimaanlage war noch auf Lo eingestellt. Also habe ich die Max-Taste gedrückt und bin gefahren. Auch nach 12 km blies die Klimaanlage immer noch kalte Luft, obwohl Max eingeschaltet war.
Erst bei manuellen Hochdrehen der Temperatur blies die Klima entsprechend warme Luft.
Ist das normal?
