Hallo,ich habe es fast geschafft eine otriginal Rückfahrkamera nachzurüsten.Wie gesagt,aber nur fast.Ich komme mit der Pinbelegung nicht klar.Laut Anleitung kommen die Kamerakabel an die Pinssteckplätze 21 bis 24.Nun habe ich festgestellt,das bei mir die Plätze 21 bis 24 mit einem gelben ,schwarzen,roten und violetten Kabel schon belegt sind.(Siehe Bild)Ich habe keine Lust das RLink zu schrotten,deswegen habt ihr evtl.Ahnung wie es mit der Belegung funktioniert???Das dritte Bild sind die Kabel der Rückfahrkamera.Danke und Grüße,Glorian
Kabelbelegung
Hallo Gorian,
Wie im anderen Thread schon erwähnt, die bestehenden Kabel der betreffenden PINs müssen abgezogen und gegen die neuen ersetzt werden!
Achte auf die Abisolierung der abgezogenen Kabel.
Hallo Gorian,
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort!☺️Bei mir sind bei der alten Verkabelung die Farbe Lila und Gelb vertauscht ,also nicht so wie in der Installationszeichnung (Pos.21 und 22)Ich mache alles halt genau so wie in der Zeichnung oder?
Hallo Glorian,
Du musst den Stecker von oben betrachten, nämlich von da, wo die Kabel in den Stecker rein gehen! Dann werden die Farben wohl stimmen.
Hallo Glorian,
Hallo Udo,
Ich habe es hinbekommen und die Kamera funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für Deine Infos!
Liebe Grüße,Gogo
Hallo ich bin neu hier im Forum, und hätte schon eine Frage zu Anschließen der Rückfahrkamera an den 32 poligenstecker. Wenn man die 4 Kabel aus dem Stecker zieht und dann die Kabel der Rückfahrkamera rein tut. Was passiert dann mit den 4 Kabeln die im Stecker waren die müssen ja auch einen Zweck erfüllen sonst wären Sie nicht im Stecker gewesen.
Weiß jemand wofür die sind??
dieterm
Hallo dieterm,
Willkommen im Forum!
Nachdem der Kabelbaum ohne Kamera anders ist als mit, werden für die Kamera der Nachrüstlösung bis zum Radio geführt und da müssen bestehende Kabel durch die eingezogenen ersetzt werden.
Unbedingt die abgezogenen Kabelenden abisolieren!
Hallo Udo,
vielen dank für die Erklärung was ich noch gerne wissen würde werden die Pins mit der Nadel rausgeschoben wenn die Verriegelung des Steckers offen ist.
Weil wenn ich ziehe geht nichts.
Dieter
Hallo Dieter,
schiebe die Kabel von unten aus raus. Die korrekten Positionen sind oben, wo die Kabel eingeführt werden.
Hallo Udo,
vielen dank für die rasche Antwort.
Okay ich kenne mich aus es ist so wie es mir schon dachte.
Ich wollte mir noch eine zweite Meinung einholen bevor ich es mache.
Dieter
