Scheiben runter fahren
  • Dauerstrommodus aus, so gehts:
    Tür öffnen, aussteigen, Tür schliessen und abschliessen (ob durch davon gehen oder mit der Schlüsselkarte spielt keine Rolle). Und das Fenster bleibt geöffnet! 2-facher Druck auf Schliessen (Schlüsselkarte) und die Scheibe geht hoch.
    Jap,ist Standard.Nur runter gehen sie wie bei unserem anderen Auto nicht.
    Sollte doch sicher in den tiefen des RLink (Software)einstellbar sein.
  • Fenster öffnen ohne Motor
    1. Ins Auto setzen
    2. Tür schließen
    3. Start drücken (nicht gedrückt halten) OHNE die Bremse zu betätigen-> Fahrzeug geht an ohne den Motor zu starten
    4. Fenster öffnen
  • Und Gang eingelegt!
  • Lieben Dank Chris.
    Kann man nichts machen.
    Ist sehr angenehm im Sommer mit dem Schlüssel schon vom weitem alle Fenster zu öffnen.
    Aber es gibt schlimmeres im Leben.
    Schönes Wochenende
  • Gibt es einen Trick, dass man die Seitenscheiben runter lassen kann ohne den Motor zu starten? Habe bis jetzt nichts gefunden.
    Von Aussen oder im Inneren ? Schätze, von Aussen nicht. von Innen: kein Trick. Gibt es und steht in Bedienungsanleitung Seite 2.6
    scenic4-forum.de/attachment/5122/
    Wie svenjost schrieb:
    Bei meinem S4 Scénic TCe 160 Intens, handgeschaltet, Jg. 6.2018 funktioniert das.
    L.G. hawk
    Dateien
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo hawk,
    es geht darum, die Fenster und das Schiebedach mit der KeyCard zu öffnen. Das geht aber bei allen xFx und xJx Fahrzeugen nicht, nur das Schließen. Erst die xCx (E-MeganE) und xHx Baureihen (Austral) können das.
    Die Frage von Peter Z. war nicht eindeutig. Meinte er von Aussen oder Innen ?
    Ohne Motor zu starten, bedeutet für mich von Innen. Motor starten mit KeyCard ist wohl nicht möglich. Und er sagte nichts von KeyCard.
    Von Innen geht es bei meinem Jg. 2018 mit "Zündung Ein", wie svenjost schrieb.
    Bisher:
    Neu:
  • Die Frage von Peter Z. war nicht eindeutig. Meinte er von Aussen oder Innen ?
    Ob von Innen oder Aussen spielt eigentlich keine Rolle, auch nicht ob mit oder ohne Key-Card. Der Vorgang, wie es zum gewünschten Resultat kommt, ist erschöpfend beschrieben (Automat und Handschalter). Wenn man's los hat )und den Mut den Starknopf ohne Betätigung der Kupplung zu drücken) geht es ganz gut. Leider nur von innen...
    Siehe Posts #6 / #10 / #12 / #13 / #14
