Scheiben runter fahren
  • Gibt es einen Trick, dass man die Seitenscheiben runter lassen kann ohne den Motor zu starten? Habe bis jetzt nichts gefunden.
  • Hallo Peter, meines Wissens geht das mit der FB mit der Komfortöffnung. Langes Drücken auf Öffnen und alle Scheiben fahren runter .Ging bei meinem 2er früher, probiere es später mal wenn ich fertig mit maloche bin aus.
    FränkyG
  • Bei unserem Bose gehen sie nur zu .
  • Hallo Peter,
    den Dauerstrommodus aktivieren:
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - keine Kupplung, Gang raus
    - Startknopf einmal drücken
    - Gang eingelegten (egal welchen)
    - keine Kupplung, keine Bremse
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    Dauerstrommodus aus:
    - Fahrertüre öffnen oder Motor starten
  • Da is Motor kurz anlassen dann doch etwas einfacher…!😂
  • Habs getestet und funktoniert mit Einschränkung.
    Immer Tür zu!
    Keine Kupplung, Gang raus und Startknopf drücken:
    Motor lauft!
    Geht also nicht.
    Gang eingelegt, keine Kupplung, Start/Stopp gedrückt halten.
    Funktioniert.
    Tür öffnen bringt nichts. Motor starten bringts.
    Kompliziertes Prozedere!
  • Hallo Peter,
    Danke für Deine Nachricht, nachdem ich nur Automatik habe, konnte ich das selber sonicht ausprobieren.
    Nachdem beim Handschalter Tür auf den Dauerstrommodus nicht beendet, kann man gleich den Motor starten, um die Fenster öffnen zu können.
  • Da war es bei meinem alten MAZDA5 doch besser: Fahrzeug mit FB entriegeln, FB Knopf länger gedrückt halten > Scheiben gingen runter bis Knopf losgelassen wurde. Fahrzeug mit FB verriegeln > FERTIG!
    Schon konnte der erste Hitzestau entweichen.
    Scheiben rauf war simpelst: Fahrzeug-Zu-Knopf gedrückt halten, bis Scheiben verschlossen.
    Der Wagen war BJ 08/2006... manchmal ist Fortschritt Rückschritt.
  • Hallo Big-C-Nick,
    mit entsprechender Software müsste der Hersteller das wohl umsetzen können.
  • Dauerstrommodus aus, so gehts:
    Tür öffnen, aussteigen, Tür schliessen und abschliessen (ob durch davon gehen oder mit der Schlüsselkarte spielt keine Rolle). Und das Fenster bleibt geöffnet! 2-facher Druck auf Schliessen (Schlüsselkarte) und die Scheibe geht hoch.
