Der Sommer kann kommen! UND Notrad: Druck prüfen!
  • Der Sommer kann kommen, die Winterräder sind fein säuberlich versorgt.
    Habe mal den Luftdruck des Reserverades (Notrades) kontrolliert. 4.2 bar ist auf dem Reifen eingeprägt, 2.9 waren drin. Arg wenig, vermutlich wird der Druck bei der Wartung nicht geprüft. Das Rad liegt auch so in der Mulde, dass es zum Prüfen des Druckes raus muss, das Ventil schaut nach unten in die Mulde. Ein Wenden ist nicht möglich, da der Bass-Booster da drin liegt (bei mir).
    Empfehlung: Prüft den Druck des Notrades gelegentlich, sonst habt ihr im Notfall kein Notrad!
  • Peter Z.
    Hat den Titel des Themas von „Der Sommer kann kommen“ zu „Der Sommer kann kommen! UND Notrad: Druck prüfen!“ geändert.
  • Um das Prüfen des Reserve-oder Notrades zu erleichtern kannst Du eine Reifenventilverlängerung anschrauben. Das Ventil liegt dann günstig unter der Kofferraumabdeckung. Bei gebrauch des Notrades muss die Verlängerung natürlich entfernt werden.
  • Das mach ich jedes mal beim Reifenwechsel, irgendwie Routine schon. Steht dieses Wochenende wieder an, an 7 Autos.
    Es grüßt der Venomenon
    Extras:
    Modularitätspaket
    Notrad
    Metallic Lack
  • Die Überprüfung von Luftdruck und Profiltiefe der Räder - inkl. Reserverad - ist bei mir in den Wartungsprotokollen (A & B) aufgeführt!
    Es sind auch die Ist-Werte vermerkt und der Hinweis, ob z.B. beim Luftdruck alles okay war (X) oder ob reguliert werden musste (X mit 3/4-Kreis).
    Ich denke, das ist ein Standardformular von Renault und sollte somit in allen Renault-Werkstätten zur Anwendung kommen.
    Nachtrag: ich habe zwar kein Ersatz-/Notrad, aber dafür wurde bei mir das Ablaufdatum des Reifenreparatur-Sets im Protokoll vermerkt (in einer dafür vorgesehen Zeile).
    Einmal editiert, zuletzt von Big-C-Nick () aus folgendem Grund: Nachtrag 'Reifenreparatur-Set' hinzugefügt.
  • Zur Not kann man es im Notfall auch mit dem kompressor vor Reparaturkit aufpumpen
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
    S4 limited deluxe Tce 140
  • Hallo dorf,
    wurde das Notrad bestellt, fehlen der Kompressor und das Dichtmittel, stattdessen ist ein Wagenheber und Radschlüssel vorhanden.
  • sorry ich hatte es nachträglich besorgt, darum
    Seit 12.10.21
    Vorher 3,5 Jahre
  • Hallo Dorf,
    dann hast Du beides, Notrad und Kompressor.
    Das funktioniert nicht, jedenfalls bei uns nicht. Das Rad liegt so in der Mulde, dass das Ventil gegen unten zeigt. Ein Wenden ist nicht möglich, da der BOSE - Bass im Rad liegt.
    Und ein lange Ventilverlängerung unter dem Reifen durchführen stelle ich mir schwierig vor. Sie müsste sehr lang sein (> 20cm) und würde unter dem Reifen gequetscht.
  • Und ein lange Ventilverlängerung unter dem Reifen durchführen stelle ich mir schwierig vor. Sie müsste sehr lang sein (> 20cm) und würde unter dem Reifen gequetscht.
    Na, wenn man die Ventilverlängerung durch eins der vorhandenen Löcher in der Felge nach oben führt, sollte diese doch nicht gequetscht werden
    Oder ?? ;)
