Problem: Lenkrad steht schief, Fahrzeug zieht zur Seite. Lösung.
  • Hallo
    wie ich hier : Windgeräusche A-Säule und Dauerknistern Mittelkonsole geschrieben hatte ich Probleme mit Lenkradstellung/Geradeauslauf bei meinem Neuwagen (EZ 06.12.2021).
    Leider wurde es nicht so einfach das zu fixen.
    Letzte Woche wurde das Fahrwerk vermessen und neu eingestellt. Auf dem Weg nach Hause (Autobahn) war alles paletti. Dann aber habe ich gemerkt dass in der Stadt der Lenker sich immer wieder selbständig auf 11 Uhr gestellt hat.
    Diesen Montag war ich wieder in der Werkstatt und habe versucht dem Meister(?) zu erklären dass es meiner Meinung ein Servolenkung-Problem sein könnte. Weil
    AB = Servounterstützung AUS(?) = geradeauslauf Ok
    Stadt = Servounterstützung AN = Lenkrad schief auf 11Uhr und Auto fährt nach links
    also nach Adam Ries vermutlich die Nullstellung der Servolenkung falsch
    Leider wurde mir gesagt, nein das kann nicht sein es ist alles mechanisch, es gibt nichts einzustellen.
    FZ wurde noch einmal vermessen und eingestellt. Gestern früh sollte ich ihn abholen, habe Testfahrt gemacht, keine Besserung, alles beim Alten.
    Nun blieb das Auto weitere 1,5 Tage in der Werkstatt... Ergebnis: im Servo-Steuergerät wurde ein Punkt entdeckt Namens "Lenkwinkel einlesen" :cursing: Ich wette das gehört laut Werkstattbuch zu Fahrwerkeinstellung dazu... ;(
    Nun ist Geradeauslauf ideal, ich bin auf Wolke 7 :saint: .
  • Lenkwinkel einlesen. Super Tip, werd ich gleich machen lassen!
  • ob es genau "Lenkwinkel einlesen" heißt kann ich nicht 100%ig sicher sagen. Den Bericht soll ich später per Email bekommen.
    ich kann mich erinnern beim SIII gab es Probleme mit permanent beschlagenen Scheiben bei Temperaturen um die 0. Da hieß es auch man könne nichts machen bis ich die ACTIS Nummer mit Lösung auf den Tisch geknallt habe... Einfach Klima-Steuergerät updaten und schon funktionierte alles wie es soll.
    Haste Probleme mit dem Fahrwerk?
  • Ja, der Wechsel von "rein mechanisch" zu " elektrisch unterstützt" zu "elektronisch geregelt" erzeugt schon bei manchem Probleme beim Verständnis des Problems. Dann kommt noch dazu "was hat sich der Entwickler dabei gedacht" und "welche Vorgaben" wurden umgesetzt und "welche Ausnahmen bzw. Fehlermöglichkeiten" wurden berücksichtigt.
    Wie ich mal meinem Sohn sagen musste als der Anlasser nicht betätigt wurde: " Wir müssen nochmal aus- und einsteigen. Der Karren hat nicht mitbekommen das wir drin sind und gibt den Anlasser nicht frei :-)."
  • Nein glaub nicht, dass es ein FW Problem ist. Hab auch keine Unwucht, aber er (sie??) zieht bei Geradeausfahrt ganz leicht in Richtung Mittelstreifen. Mein Freundlicher will das mit dem Lenkwinkel einlesen mal machen, sei wohl keine große Sache.
  • Hoffe ist nichts ernstes
    Bin mal gespannt was dabei rauskommt und wie hoch der Aufwand ist, bei mir wurde auch die Spur eingestellt weil er leicht nach links gezogen hat, war danach besser, ist aber immer noch ein bißchen so. Vielleicht liegt es ja auch an dem lenkwinkel und das dieser neu eingelesen werden muss.
    ein gewisses Nachlaufen in Spurrillen kann immer sein.
  • Ja das stimmt, aber ist das dann immer auf die linke Seite und nie auf die rechte?
