USB Steckplätze wacklig
    Ich habe festgestellt, dass ich immer öfter Probleme mit meiner Induktionsladestation habe. Diese ist per USB angeschlossen. Da Handy lädt mal, und mal nicht.
    Dann habe ich ein wenig am USB Stecker herum gewackelt und gesehen, dass die Ladestation damit an und aus geht. Die Stecker sind insgesamt recht lose in den Steckplätzen. Ich habe dann verschiedene Kabel probiert. Alle mit dem gleichen Effekt.
    Kurzum: ich denke, ich habe da einen Wackelkontakt. Sind bei euch die Kabel auch so lose in den Steckplätzen?
    Ist das irgendwie bekannt, dass die Steckplätze zu Wackelkontakt führen?
  • Nö kann ich nichts zu sagen da Ladekabel für Phone dauerhaft unter
    Mittelarmlehne eingesteckt ist.
  • Grad inne Garage gewesen und kontrolliert,ja gewisses Spiel ist da.
    Denke ist normal, hatten bis jetzt keine Aussetzer.
  • Bei mir auch seit 2 Jahren ohne Probleme gesteckt.Tausch mal das Ladekabel, vielleicht liegts an dem.
  • Schon probiert...hat leider nicht geholfen.
    Ich habe jetzt mal die Steckplätze mit Alkohol und einem dünnen Tuch gereinigt. Ebenso die Kabelanschlüsse. Mal schauen, ob das hilft. Heute morgen hatte ich keine Aussetzer mehr. Ich beobachte weiter und berichte dann einfach wieder.
    Es wundert mich allerdings schon. Ich meine, die Kabel waren jetzt sicher 1 Jahr drin ohne Probleme. Ich kann mir gar nicht erklären, warum da Dreck und Staub drin sein sollte.
  • Hatte früher immer Probleme mit USB Kabel, seit Umstellung auf USB C
    sind die bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
    Ich nehme an, dass wir von den Steckplätzen in der Mittelkonsole reden? Bei meinem GS4 sitzen die Stecker bombenfest - und permanent. In der einen sitzt ein Mikro-USB-Speicher und in der anderen das Lade/Datenkabel (USB A auf). Ich habe es so damit ich nachts damit herumfummeln muss (hat schon eine neue USB-Steckdose gekostet weil ich den A-Stecker falsch eingesetz habe (...)). Nur um Kommentare zu vermeiden: ich tue es nur wenn meine Frau fährt :-)!
    Gruss
    Lars
