Ich hab R-Link2 9.0.34.611, bin damit voll zufrieden. Die neueste Version ist wohl 9.0.35.50x. Hab demnächst B-Wartung, Gibt es irgendeinen Grund der Werstatt zu sagen dahin zu wechseln?
R-Link2 innerhalb V9 upgraden ?
Hallo man-b,
hast Du die Softwareversion 9 ab Auslieferung, durch einen Radiotausch oder selber von 7 oder 8 auf 9 upgedatet?
Udo, ist ab Auslieferung.
Hallo man-b,
dann sollte aber auf der Homepage Renault-Connect bei Eingabe der VIN die 35.500 zum Download angeboten werden. Das ist ganz offiziell von Renault so kommuniziert worden. Ist das aber nicht der Fall, würde ich in der Werkstatt das Update auf 9.0.35.506 erbeten. die 35.500 hat Fehlerkorrekturen. Ein Beispiel, wenn die Sprache Deutsch eingestellt ist, werden keine Menüs mehr in Englisch angezeigt.
Hallo man-b,
dazu hab ich auch mal eine Frage bei mir ist Auslieferungsstand 9.0.35.416 installiert und auf dem Server in My Renault ist unter Version die letzte 3.3.16.98x eingetragen. Nach Rücksprache mit
Renault Brühl wird die Sache an Frankreich weiter gegeben (5 Wochen her)
daher wird mir dann ja auch das Update nicht angezeigt. Fahrzeug ist zugelassen 07.2021.
Frank
Hallo Frank,
da wurde im Server eine falsche Software eingetragen. Da müsste 9.0.35.50x stehen.
Die aktuelle Software erhältst Du auf alle Fälle in der Werkstatt.
ich habe gerade wegen dem Softwareupdate mit der Kundenbetreuung von Renault gesprochen. Er sagte die Version 9.0.35.50x wird zurzeit nur in Neuwagen mitgeliefert.
Im R link Store wird diese noch nicht zur Verfügung gestellt. Soll aber bis Mitte des Jahres auch dort eingestellt werden.
Viele Grüße
Andi
Trotzdem überleg ich, den Update in der Werkstatt eher nicht machen zu lassen, wegen "never change a running system". Die Frage wäre, welche Fehlerkorrekturen wirklich relevant sind. Das von Udo oben geannte Problem stört mich nicht.
Hallo man-b,
Never change to a better system?
Liebe GrüßeUdo
Hallo man-b,
Liebe GrüßeUdo
Kommt eigentlich jemals ein Update für die Version 8? Nicht das ich Probleme habe aber....
Lars
