Brillenhalter über der Fahrertür
  • Hallo
    ich habe im Forum gelesen dass der Brillenhalter aus SIII in SIV passt... nun ich habe heute versucht den Brillenhalter aus meinem SIII in den Neuen einzubauen... kompletter Reinfall... und leider habe ich nicht wie damals zur Sicherheit den Brillenhalter zuerst zum Test auf der Beifahrerseite ausprobiert.
    Ich weiss nicht ob Renault an den Bohrungen etwas geändert hat (eher unwahrscheinlich) aber Brillenhalter aus SIII braucht 20x15mm rechteckige Löcher und (mein) SIV hat nur 20x10mm zu bieten. Lochabstand ist gleich.
    Auf meinem Brillenhalter steht 739480001R
    Laut Internet wurde diese Nummer durch 739480015R ersetzt. Aber zumindest laut Abbildungen müssen beide auf jeden Fall kompatibel sein(?)
    PS. In Dialogys für Scenic J9NB(VIN VF1RFA0016xxxxx) ist kein Brillenhalter hinterlegt
    4 Mal editiert, zuletzt von BigBroScenic ()
  • Abend!
    Hast du mal bei LZ Parts angefragt. Bei denen gibt's ja Brillenfächer (und andere Sachen) zum nachrüsten für diverse Renault & Dacia Modelle.
    Hab es bei LZ parts gefunden,leider keine Bemaßung oder Bilder.
    Hat das schon jemand im S4
    MY2017 verbaut?
  • In dem von mir verlinkten Beitrag von User "maikt" schreibt er dass er den Brillenfach aus S3 in seinem 4er verbaut hat und dass die Griffe in beiden gleich sei.
    Bei mir ist es definitiv nicht so.
  • Es scheint dass bei Scenic J9NA noch die alten Griffe verwendet wurden, bei J9NB schon die neuen. Neue Nummern für vorne und für hinten.
    Was meint ihr soll ich die Löcher auf 15mm vergrößern oder lieber am Brillenhalter rumfeilen? Hinter dem Loch ist nichts auch kein Airbag und unterhalb des Lochs ist ein Blech und Airbag ist unter diesem.
    Einmal editiert, zuletzt von BigBroScenic ()
  • Hallo BigBroScenic,
    nichts beim Blech verändern.
  • Weder das Alte noch das neue Brillenfach passt 100%. Das Neue ist zu "hoch" und kann nicht 100% geschlossen werden, da es am Dachhimmel schleift. Dazu kann man den Verriegelungsstift nicht einschieben / einrasten.
    Bei dem Alten passen die Aufnahmen (Stifte) nicht, da sie zu weit auseinander (oder zu nah zueinander??) und zu tief sind. Dazu passen die Maßen nicht zum Ausschnitt.
    Ich habe zuerst das neue Brillenfach gehabt, da es halbwegs ok war, ich konnte es halt nicht komplett schließen. Jedoch hatte ich keine Ruhe. Ich habe ein gebrauchtes Brillenfach im Bucht gekauft und drauf geachtet, dass es so "niedrig" wie möglich sitzt (anscheinend gab es bereits bei der alten Ausführung ein Paar Varianten). Da farblich das neue Brillenfach besser passt, habe ich die Schale von dem genommen und die Scharniere von dem Alten. Die Scharniere musste ich bearbeiten (schneiden, feilen, unterlegen...). Zum Schluss passte alles perfekt. Leider habe ich von der Modifikation keine Bilder gemacht, wenn gewünscht, kann ich Bilder vom eingebauten Brillenfach posten.
    Also machbar ist es, man muss aber alles gut ausmessen und ein wenig basteln. Die alte und die neue Schale sind fast gleich, Scharniere (Stifte) unterscheiden sich aber stark. Wenn ihr also ein farblich passendes alten Brillenfach findet, muss das neue nicht gekauft werden.
