Bei meinem Firmenwagen lag es an der Klimaanlage.
Vereiste Windschutzscheibe von innen
Passt vielleicht nicht so ganz ins Thema aber auch ich muss bei meinem kürzlich erworbenen S4 an den kalten Tagen immer wieder feststellen, dass die AC die Scheibe nicht vollständig frei bekommt. Rechts und links unten nicht ganz in den Ecken sind immer wieder beschlagene Stellen, die auch nach längerer Fahrt nicht verschwinden. Auch nicht wenn ich die "Max"-Taste drücke und minutenlang die Scheibe anpuste.
Warum pustest Du dann auch noch die Scheibe an wenn Du schon auf MAX eingestellt hast - das hebt vielleicht die Wirkung des Gebläses agedacht uf
ach der mußte jetzt sein - gelesen und so von mir gedacht
Sorry
und trotzdem schöne Weihnachtstage ( ohne Groll Bitte )
Gruß Lothar
„Ein bisschen Spaß muss sein…“??
Deswegen heizbare Frontscheibe ?
Sorry
Frohe Weihnachten
Sorry
Frohe Weihnachten
Da bin ich voll bei dir
Wenn es die denn nur gegeben hätte...
Auch wenn ich zu 99% Garagenparker bin (auch auf der Arbeit Tiefgarage) hätte ich diese Option gewählt. Wenn die Scheiben von innen beschlagen gibt es m.E. nichts besseres.
Hallo Big-C-Nick,
den Kompresdor zuschalten. Venen der Verdampfer aktiv ist, wird die Luft entfeuchtet, am besten dann auf Umluft schalten.
Trotzdem sollte geprüft werden, ob irgendwo Feuchtigkeit eindringt.
Liebe GrüßeUdo
Genau so ist es Udo??
So machen wir es im Scenic4 und LR plus Gebläse max auf Frontscheibe.
Beschlag in ca. 10sek weg.
Nimm Dir eine alte Socke, und befülle sie mit Katzenstreu.
Dann verschließen z.B. mit einem Kabelbinder, und diese Socke
legst Du auf das Armaturenbrett.
Katzenstreu bindet die Feuchtigkeit.
Funktioniert gnadenlos gut!
Wenn die Wirkung nachlässt, die volle Socke einfach auf der
Heizung trocknen.
