TomTom Kartenupdate 2021 JETZT Anleitung
  • ja, aber nicht mit der V2.x ... sollte aber wie gesagt nach Installation von dem "Patch" für diese Version genau so gehen...
  • So, habe es jetzt versucht.
    Der Patch wurde als Update erkannt und aufgespielt ohne Probleme.
    Aber bei dem Kartenupdate hat er "Prüfsummen Fehler" geschrieben und nicht installiert.
    Oder müssen beide USB Stick gleichzeitig drin sein beim Karten Update?
    Gruß aus Berlin
  • Aber bei dem Kartenupdate hat er "Prüfsummen Fehler" geschrieben und nicht installiert.
    Ok, eigenartig... und das Karten-Update hattest du über den Link aus der pdf-Datei von weiter oben runtergeladen...? oder welche Version hast du genommen...?
    ich kann dir sonst noch einen Link von dem Kartenmaterial schicken, was ich selber generiert und installiert hab...
    oder vielleicht schadet es generell nicht, vorher nochmals einen "RLink-Reset" zu machen... also den Power-Button am RLink einfach lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz wird und das System neu startet...
  • ah, ok, das könnte es erklären... aber ich würde dann gleich die 2021.12 hier nehmen, mit 4,5GB oder so... https://mega.nz/file/WshQkZ5a#…oMqM-GPhyjbfqOce9jmjhglS8
    oder hast du die jetzt eh gemeint...
    das "Problem" ist, dass du wahrscheinlich nur 1 oder 2 solcher Updates installieren kannst, bevor womöglich dann dein Speicher erschöpft ist (weiß jetzt nicht genau wieviel dein altes System da hat)... also lieber jetzt gleich mal das aktuellste würde ich sagen... :thumbup: :thumbup:
  • Was ich nicht ganz verstehe, da das Auto von 2016 ist. Also hat der von vornherein ne veraltete Karte drauf.
    Das ist leider "normal"... da müsste man wohl zufällig ein Modell erwischen, was genau nach dem erscheinen eines neuen Updates gebaut und programmiert wurde und dann eine halbwegs aktuelle Karte drauf ist... oder so... aber die neuesten Karten-Updates offiziell von Renault, hinken ja generell meist ca. ein Jahr hinterher... :rolleyes: X/ :saint:
    wie gesagt, spricht aber auch generell nichts gegen das neueste Update... aber kannst du natürlich machen wie du willst... :)
  • Hallo PWoschi,
    der Bankinhalt des Radios mit der Softwarrversion 2.2.17.803, die Deiner zum Zeitpunkt des Kaufs hatte, war 2014.12.
    Also im Jahr 2016 wurden uralte Karten ausgeliefert. Mein Espace hatte im Juli 2015 die Karten 2013.06. Die Karten 2014.06 gab es im Herbst 2015. Mit Einführung der Softwareversion 2.2.15.703 im März 2016 wurden die Karten 2014.12 in den Bankinhalt gestellt. Die Karten 2015.06 konnten erst nach Installation der Softwareversion 2.2.17.803 heruntergeladen werden. Die hatte es erstmals in der Auflösung „High“ für das große Didplay gegeben.
  • Hallo Cheesy,
    Fahrzeuge der Radio Gen1.1 müssten einheitlich mit dem großen Speicher ausgestattet sein. Erst mit Einführung des Scenic mit dem Radio Gen 2.0 gab es einen Unterschied zwischen kleinem und großem Bildschirm. Der Speicher bei kleinem Bildschirm war viel kleiner. Beim kleinen Speicher sollte man keine hochauflösende Karten installieren, was eigentlich durch die R-Link2-Softwareversion mit der 1 an der letzten Stelle verhindern sollte.
    Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat PWoschi den großen Bildschirm.
    Haben Deine Karten 2020.12 die 3D-Landschaft integriert? Ich bin mir nicht ganz sicher, ab den Karten 2019.12 gibt es die hochauflösenden Karten nicht mehr.
    die neueste Softwareversion für R-Link 2 ist die
    9.0.35.50x
