Grand Scenic Bose Edition TCe 130 - Fragen vor dem Kauf
  • Genau. Die sind es.
    Für ca. 250 € UVP finde ich fair, falls es die noch gibt. Da brauch man nicht zu Thule ausweichen.
    Hi,
    mittlerweile habe ich sowohl Auto also auch die QuickFix. Ich habe sie in einem ziemlich guten Zustand bei einem Renautlhändler als Retoure für 170€ kaufen können.
    Montage ist beim ersten mal ein bisschen fummelig gewesen aber scheinen gut zu passen. Hier mal Fotos:
    Laut Händler ist es übrigens korrekt, dass sie nicht auf dem Dachholm aufliegen, da dort das Blech zu weich sei.
    Meine machen auch ab ca. 80 km/h deutlich hörbare Geräusche, ich habe die Rinnen oben allerdings noch nicht mit dem beilegenden Gummi verschlossen.
    Sind die Rinnen eigentlich für T-Nut-Adapter geeignet?
    Edit: Falls es wem hilft... die Artikel bzw. Teilenummer bei Renault lautet 8201633733 - diese wären laut Händler NICHT für den Grand Scenic geeignet - schaut man in den Zubehörkatalog von Renault, sind sie es aber sehr wohl: https://zubehoer.renault.de/#!…9f-478d-a08a-4bf07a0d5a20
    Mit dem Händler hatte ich mich dann geeinigt, dass ich es ausprobiere und nur wenn sie passen, zahlen muss.
    Laut Händler würden auf den Grand Scenic wohl nur die mit der Teilenummer 8201622112 passen. Diese sind aber laut Renault nur für Fahrzeuge mit Dachreling - welche der "Bose Edition" ja nicht hat - geeignet.
    Sie nutzen diese vier Löcher in den Türrahmen zur Positionierung und Fixierung, haben selber also je Träger an jeder Seite dort in den Backen einen Zapfen/Nippel der in das Loch passt.
    Wir haben es mittlerweile ausprobiert. Vorne zwei Erwachsene, hinten jeweils links und rechts ein Kindersitz (Cybex Silver Pallas Fix) und in der Mitte eine durchschnittliche Person. Passt.
    Zitat des Fahrgastes: Für 'ne Weile absolut ok, die Schultern sind ein bisschen eingeengt. Einer der Sitze wird jetzt durch einen Römer Britax Discovery SL ersetzt. Der ist 3cm schmaler. Evtenutell der andere auch. Dann sind wieder ein paar cm mehr Platz für die Schulter. ;)
    Beste Grüße
    der erste große Urlaub mit meinem GS4 steht bevor und ich habe nun festgestellt, dass unsere alte Dachbox erstmal nicht kompatibel mit den Renault QuickFix Trägern ist. Der U-Bügel (die Dachbox ist schon 30 Jahre alt ;) passen nicht um die Querträger, da sie nicht breit genug sind. Da die Dachbox aus Kunststoff ist, dachte ich, kann ich diese T-Nut-Adapter kaufen und entsprechned an den Stellen vier Löcher in die Dachbox bohren: https://www.amazon.de/QIQN-Nutensteine-Sterngriffmutter-Unterlegsch...
    Sehe ich es richtig, dass die "Rinne" in den QuickFix Trägern eine Aufnahme für die T-Nut-Steine sind? Von den Maßen her kommt es hin (2cm breite Rinne).
  • Ich habe diese T-Nut-Adapter im Netz bestellt um meine Radträger passend für den Renaultträger zu machen. Diese hatten ebenfalls diese Bügel die um den Träger gelegt wurden. Die Adapter gibt es in verschiedenen längen.
    Wenn Du pro Träger 3 oder 4 Adapter planst und innen eine durchgehende Aluleiste 3mm stark einlegst solllte genug Festigkeit für deine Box vorhanden sein.
    Übrigens liegen die Füße meiner Träger innen an der "Rinne" und komplett plan an der Rundung an.
    Gruß Jürgen
  • Übrigens liegen die Füße meiner Träger innen an der "Rinne" und komplett plan an der Rundung an.
    Gruß Jürgen
    Danke für deine Antwort! Mit den T-Nut-Adaptern habe ich es jetzt auch geschafft, die alte Dachbox zu montieren und einen Fahrradträger. Die Dachbox hatte sowieso schon ein Vierkantrohr als Verstärkung unten drunter. Leider ist der Abstand zwischen den Renault-Trägern ja nicht besonders groß.
    Zu deinem Beitrag zu den Trägern: Meinst du also, dass du nicht wie ich diesen Abstand hast den ich in meinen Fotos mit einem Pfeil markiert habe? Laut dem Renault-Händler wo ich die Träger gekauft habe, soll das aber so sein, es soll nur außen aufliegen da innen das Blech zu weich sei.
  • Die vier Füße sind gekennzeichnet, VL, HL, VR und HR. Dazu haben die vier Haltelaschen einen Dorn der von unten in den Dachholm bzw Türausschnitt in das vorgegebene Loch eingesetzt wird. Damit ist die Montageposition vorgegeben. Bei der Montage bzw Aufsetzen auf das Dach liegen die Füße meiner originalen Träger plan auf dem Dach auf.
    Hast Du die Gummis, die auf den Dachkanten aufliegen, auch den richtigen Füßen zugeordnet?
    Wäre für mich der einzige Fehler der sich eingeschlichen hat ...
    Gruß Jürgen
  • @MeiterHeinz
    Ich habe eben meinen Dachträger auf den Scenic gelegt und ein Foto gemacht. Richtig ist das der Auflagegummi zur Dachmitte keinen Kontakt zum Blech hat.Dachträger Fuß.jpg
    Das ist der Träger hinten links, von vorn nach hinten gesehen. Die Haltelasche liegt nur lose an.
    Ich habe mir noch deine Fotos angesehen. Der Aufnahmewinkel und die Spiegelung hatte mich verwirrt.
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Blacky S4 ()
  • Also doch alles richtig gemacht und der Händler hatte es mir ja auch bestätigt. ;)
    Die Positionen (VL, VR, HL, HR) habe ich natürlich beachtet.
    Ich finde aber, dass man das bei diesem Bild super sieht:
    4573-20211222-133843-jpg
    Der Pfeil deutet ja auf den leeren Raum durch den man den Himmel durchscheinen sieht. :)
  • Hallo Heinz,
    der Träger muss ja am stabilen Dachholm aufliegen und nicht auf der weichen Dachhaut.
