Getriebeölwechsel EDC
    bei Renault gibt es wohl den externen und internen Ölfilter nicht.
  • Servus zusammen,
    weiss jemand ob zum Ölwechsel beim EDC 7 Gang das linke Vorderrad abmontiert werden soll/muss?
    also "muss", weiß ich nicht... aber so wie es da aussieht, ist es wohl definitiv besser/einfacher...
    sorry, wir sind leider immer noch nicht dazu gekommen - aber werden auch auf der Bühne auf jeden Fall das Rad runter nehmen...
  • Danke.
    Mein Scenic war letzte Woche beim Kundendienst mit Getriebeölwechsel.
    Nach ner Woche habe sich Geräusche beim Lastwechsel bemerkbar gemacht.
    Alle 5 Schrauben vom linken Vorderrad waren lose und bereits so 2 Umdrehungen draussen.
    Nach den Aufzeichnungen der Werkstatt haben 2 Personen die Endabnahme gemacht.
    Die Ermittlung der Ursache wird "schwierig".
  • Hallo jo_jo,
    schwierig, sowas darf nicht passieren und passiert halt. Hektik, Termindruck, Stress, zum Glück ist nichts passiert.
    Wo Menschen arbeiten passieren Fehler. Die macht niemand aus Absicht.
  • Ist nicht gut und darf eigentlich nicht passieren!
    Aber hast du die Schrauben nach 50km nachziehen lassen, da war doch bestimmt ein Vermerk auf der Rechnung oder irgendwo ein Hinweis im Auto?
  • Hallo Klaus,
    auf der Rechnung oder dem Beiblatt "Wartung A" leider nix zu den Reifen. Hinweis gabs zum Kühlsystem, scheinbar war zu wenig Kühlflüssigkeit im Behälter.
    Bei der Wartung war auch die HU dabei. Die kann aber auch vor der Wartung erfolgt sein.
    Oder jemand hat mir am Montag-Abend auf einem dunklen Parkplatz ein Andenken mitgegeben.
  • OK, aber bei einer Wartung werden die randschrauben normalerweise gar nicht angefasst, außer du hast Radwechsel beauftragt, von daher fehlt dann wohl auch der 50km Vermerk bei dir?
  • Hallo jo_jo,
    beim Getriebeölwechsrl wird das rechte Vorderrad abgenommen, damit man zu den entsprechenden Schrauben kommt, wo das Getriebeöl beim Auffüllen herausrinnen muss.
  • War aber das linke vordere Rad bei jojo
