Getriebeölwechsel EDC
  • Hallo jo_jo
    Ich bin grade dabei, das bei nem Kollegen zu erledigen, bzw. von dem anderen Spezi erledigen zu lassen... alles nicht so einfach, wenn man partout nicht in die Werkstatt will, um sich Aktien-Anteile von der Öl-Lobby und Goldreserven zu kaufen... also gefühlt... :saint: :saint: :saint:
    jedenfalls passen da scheinbar wirklich "nur" ca. 3,5 rein... und ich hatte (sicherheitshalber) 8L gekauft, weil ich es auch nicht besser wusste - also wenn du was brauchst - ich schick dir den Rest gerne... :thumbup: :thumbup:
    hab das hier genommen, was für das 7DCT300 freigegeben ist... Fluidmatic Total DCT MV Getriebeöl Doppelkupplungsgetriebe ATF Synt...
  • Hallo Cheesy,
    Danke für die Info. Berichte mal wie der Ölwechsel geklappt hat. Wir haben hier ne Hobbywerkstatt und evtl. erledige ich den nächsten Ölwechsel dann dort.
  • Berichte mal wie der Ölwechsel geklappt hat
    ja passt, mach ich auf jeden Fall wenns dann erledigt ist... :thumbup: :thumbup:
  • Falls es jemand interessiert:
    laut meiner Rechnung beträgt für den Getriebeölwechsel
    die AZ 31,50 € und die 3,3l ÖL (für DW5) 85,67€ zzgl. MWST.
    Die dicken Brocken sind der Tausch der 4 Zündkerzen 4 x 45,87 plus AZ 84€
    und der Wechsel der Kühlflüssigkeit 6,5l zu 87,95 und AZ 73,50
  • Natürlich wird da auch nicht "nur" der Getriebeöl-Wechsel dabei gemacht... jetzt nach gut 6 Jahren und ca. 60Tkm wird auch der Zahnriemen u. Rippenriemen inkl. allem neu gemacht, der "normale" Ölwechsel und Bremsflüssigkeit sollte auch erneuert werden... und die ganzen Filter... und das Pickerl (TÜV) ist dann jetzt auch noch fällig... aber das ist wohl eher die kleinste "Baustelle"... ^^ :)
    Aber jetzt müssen wir einen Termin finden, der wo für alle Beteiligten Kumpels passt... :D :S
  • Mal eine Frage dazu -> Befüllt man das Getriebe von der Seite oder von oben?
    Ich habe von mehreren gelesen die meinen 100% nur von oben (da die Wanne wohl zwei "Kammern" hat?) und die Öffnung an der Seite sei nur zur Kontrolle des Fülltands bei ~45 Grad Öltemp.
  • Ich habe von mehreren gelesen die meinen 100% nur von oben (da die Wanne wohl zwei "Kammern" hat?) und die Öffnung an der Seite sei nur zur Kontrolle des Fülltands bei ~45 Grad Öltemp.
    So hatte ich das zuvor auch gelesen... aber die 2 Kammern gibts wohl nur beim 6DTC450 und nicht beim 7DTC300... und daher hat das 6Gang ca. gut 7L und das 7Gang nur ca. 3,5L soweit wir das dann rausgefunden haben... aber wieviel wirklich rein geht, weiß ich mit Sicherheit erst wenns dann auch gemacht wurde... ;) :D :saint:
    jedenfalls wird das 6DTC450 wohl von oben befüllt und das 7DTC300 von der Seite... abgelassen wird bei beiden natürlich immer unten...
    MEYLE-ORIGINAL oil change kits for automatic transmissions (ZF6HP19 - 6-speed automatic) - YouTube
    RENAULT | Manueller Ölwechsel EDC-Getriebe - 7 Gänge - YouTube
  • Das ist genau unser Getriebe?
    Nein, sorry, das dürfte doch eine ganz andere Ausführung gewesen sein - habs jetzt hier wieder gelöscht... :saint: :saint:
  • Also hier jetzt nochmal ein Video - so sollte das beim Scenic4 1,5dCi auch aussehen und funktionieren... nur würden wir das gerne auf der Hebebühne erledigen... :)
    1.5 DCI gear oil change - YouTube
    ob es beim TCE160 dann auch genau so ist, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen... sollte aber so sein... sieht zumindest nicht viel anders aus
    Gearbox Renault Scénic IV 1.3 TCE 16V - 0260001053 H5H470 DW5003 (proxyparts.com)
