War bei meinem Laguna gut und einfach gelöst: Position wurde jeweils auf der Karte gespeichert, man musste nur die richtige nehmen
Genau, Profil wurde auf Karte gespeichert.
die Karte kann man nirgends mehr stecken und wenn zwei Karten im Fahrzeug sind?
Gleich nach dem Hochfahren von R-Link2 wird die Auswahl der Profile angeboten. Das gewünschte auswählen und der Sitz fährt in die korrekte Position. Beim Scenic leider nicht die Außenspiegel.
Der „erleichterte Einstieg“ für den Fahrer bewirkt, dass der Sitz bei Öffnen der Fahrertüre nach hinten fährt und nach dem Motorstart wieder in die gewünschte Position. Ist der Sitz gemäß Profilspeicher weit vorne, fährt er aber nicht ganz zürück.
das habe ich auch so gehofft. Nur das möchte ich sicher wissen und dem Handbuch ist dazu nichts zu finden. Oder doch?
Es wird zu 100% nicht auf der Karte gespeichert.
Es gibt nur den Weg über das R Link.
Das ist sehr schade
einfach keinen anderen fahren lassen...??
Bei uns ist es wirklich so das meist der fährt, mit dessen Auto wir unterwegs sind.
Schatzi hat ihren Clio Grandtour und da gibt's halt keine E-Sitze --> da müsste sie ja dann alles wieder neu einstellen...
dann macht die el. Sitzverstellung kein Sinn.
den Sitz manuell zurück zu schieben dauert 1 sec. Es macht viel aus wenn es regnet...
Wenn die Holde im Scenic fährt und den Sitz vor dem Aussteigen nicht zurückfährt, dann flucht der Holderich am nächsten Morgen, weil er gar nicht mehr rein kommt. Vor allem wenn der Sitz nicht nur ganz weit vorne ist, sondern auch noch gaaanz oben!
Hallo FrankFan,
deshalb elektrische Sitzverstellung - den Sitz kann man bequem von außen per Schalterbetätigung zurückfahren und auch runter.
uh_Sbg: Du meinst mit "normalen" Bedienelementen unten am Sitz? Ok, aber das hat mit Speicher/Profil nichts zu tun und das Verstellen dauert elektrisch länger als beim mechanischen Sitz.
Im Handbuch steht:
Position
Die Fahrposition des Fahrersitzes kann gespeichert
werden.
Die Fahrposition umfasst sämtliche elektrischen
Einstellungen der Sitzfläche und der
Rückenlehne.
Durch Drücken auf folgende Tasten ist ein
Speichern und Abrufen der Fahrerposition
möglich:
– RENAULT-Keycard mit Funktion „Keyless
Entry & Drive“ erfasst;
– beim Öffnen der Fahrertür.
das heißt eigentlich nur dass auf de Display das Fenster für Profile erscheint wo ich mein Profil auswählen muss? Usability ist unterirdisch.
Andere Hersteller verbauen einfache leicht erreichbare Knöpfe in der Tür...
ich wiederhole meine andere Frage: ist Position von HeadUP auch ein Teil des Profils? Die manuelle Verstellung ist wieder irgendwo in Tiefen von Rlink Menus versteckt
PS. verstehe ich es richtig dass Positionen der Außenspiegel auch kein Teil des Profils sind?
PPS. Lenkrad-Verstellung beim Lederpaket bleibt mechanisch, richtig?
