*ES GEHT!* Umbau vom RLink2 "mid" auf "high"
  • Vielen Dank für die Anleitung.Ich habe mir jetzt auch ein 8,7 Zoll Display bei Ebay ersteigert.Ich werde am Wochenende mein Glück versuchen,wobei ich ein bisschen Respekt vor der Ddt4All Programmierung habe.Einfach aus Angst irgendwas im Steuergerät falsch zu machen.Ist hier jemand zufällig aus dem Augsburger Raum der mir hilfreich sein könnte?
    Grüße Glorian
  • Hallo Glorian,
    also im Prinzip ist da nicht so viel dabei... du musst halt die Anzeige-Einstellung auf "Portrait" umstellen die "Display-Parameter" ändern/neu einstellen, und dann sollte das Ding auch schon was anzeigen nach dem Neustart... :thumbup::thumbup:
  • Glorian666 falls du die Parameter nochmal per Mail brauchst sag Bescheid. Ich habe mir jetzt auch das große Display gekauft über eine Scenic Gruppe bei FB für 240 Euro neu und orginal verpackt
    Scenic 4 140 TCe EDC
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
    Aktivsubwoofer im Reserverad
  • Vielen Dank.Eigentlich sind es ja drei Sachen die man ändern muss oder?1.Parameter,2.Displayformat,3.Klimaeinstellung auf Touchscreen.
    Ich habe grundsätzlich Respekt vor DDt4all,da ich mit der Software noch nie was gemacht habe.Ich habe mir die Software gestern runtergeladen und bin mal im Demomodus mal die Schritte durchgegangen.@Mister T:
    Ich würde mich sehr freuen und wäre sehr dankbar,wenn du mir die Parameter zukommen lässt.
    Danke für die tolle Unterstützung an Euch!?
  • uh_Sbg wie bekomme ich die richtige Hardware Gen vor dem Umbau raus? Kannst du mir das erklären?
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mich heute getraut,und auf den 8,7Zoll Bildschirm umgebaut.Hat alles bestens geklappt und alles funktioniert wie es soll:)Die einzigste Schwierigkeit war,das alte alte Display ohne Beschädigungen zu entfernen (sitzt sehr fest),hat aber dann doch geklappt.Wichtig:Werkzeug aus Kunststoff zum aushebeln ist sehr zu empfehlen.Vielen Dank für die tolle Anleitung mochmal und auch vielen Dank Mister T 1986 für den Support!
    Grüße Glorian:thumbup::)
  • freut mich das alles geklappt hat. Kein Problem für den Support
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Hallo Mister T,
    optimal ist ein Radio Gen2.1 bis Produktion Spätherbst 2018. Als Softwareversion sollte Mann 7.0.24.16x nehmen.
  • moin hab mal ne Frage kann es beim Umbau dazu kommen das nach dem Radiocode gefragt wird oder das Radio in den Sicherheitsmodus verfällt?
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Beim RLink gibt es keinen Code... da wird die FIN eingetragen ins System, und auf diese ist es dann programmiert... wenn man das RLink umbauen möchte, dann muss vorher im "Original-Fahrzeug" die FIN gelöscht werden, sonst kann das System in keinem anderen Fahrzeug verwendet werden...
    Ob die Renault-Werkstatt da trotzdem die Möglichkeit hat das im Nachhinein anzupassen, weiß ich nicht... aber ich glaub das wurde alles schon mal wo erklärt...
    Doch wenn man "nur" den Bildschirm austauscht/umbaut wie hier beschrieben, dann muss aber diesbezüglich keine Codierung durchgeführt werden...
