Hallo liebe Scenic Gemeinde
Werde mir in kürze eine Grand Scenic kaufen. Tageszulassung Limited Deluxe Benzin, Automatik . Ich stehe auf Totwinkelwarner, Weiß jemand ob man den nachrüsten kann.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Hallo Bonny,
den, den Renault ab Werk einbaut, kannst Du nicht nachrüsten. Es gibt aber Nachrüstlösungen.
zum Beispiel
https://www.tuningblog.eu/kate…-winkel-assistent-255682/
Was es so alles gibt
Dachte der wäre generell verbaut und müsste nur frei geschaltet werden?
Hallo dor,
das hängt von der Ausstattungslinie ab.
Also bei ihm und mir geht es um den limited deluxe?
Hallo dorf,
wenn die Totewinkelwarner bereits eingebaut wären, müssten die entsprechenden Sensoren und die Warnleuchte im Spiegel bereits vorhanden sein.
Und wie sehe ich das?
Hallo dorf,
im Spiegel müsste an der Außenseite im Glas beider Spiegel die Aussparung für die Warnleuchte sichtbar sein. Am Radlauf links und rechts hinten und auch vorne müsste der Sensor in Höhe der Parksensoren vorhanden sein. Der sieht aus wie ein Parksensor.
Hier am RFC:
