Türen und Aussenspiegel nicht mehr automatisch
  • Ich hab das gleiche Problem: du stehst vor deiner Tür und streichst über deinen Türgriff und nix passiert. Des is dann scho da Depperl Test 2.0.
    Waschen und WD hilft auch nix, werde den Reset machen...danke für den Tip!
  • Du sollst den Türgriff nicht streicheln sondern einfach betätigen;)
    Der freundliche hat zu mir gesagt du mußt richtig vor der Tür stehen ,den Griff anfassen und der sensorik Zeit geben zu reagieren☝️
    Gruß Wolfgang
  • War gerade beim Freundlichen um die Ecke, weil ich ihm das schon mal zeigen wollte: dem gings genauso, nur stand ich diesesmal im Trockenen und er probierte im Regen aufzusperren.
    Er meinte es sind zwei Antennen verbaut und die vordere reagiert nicht...
    Er macht sich schlau und Ich mach jetzt den Reset!
    @Trafic: ich hab die Rundungen von meinem Scenic schon sehr gern, aber streicheln tu ich andere Sachen! 8)
  • By the way: Sollte der Wagen mehrere Tage stehen, kann man ihn ausschliesslich über das „Schloss auf“ Symbol der Keycard aufsperren. Dann hilft selbst streicheln nicht mehr...
    War mir neu!
    War mir neu!
    Definiere paar Tage.
    Unser steht im Urlaub 14Tage und er geht auf.
  • Ich nix wissen, ich nur Putzfrau... sagte mein Renno Händler heute nur so beiläufig. Werde aber nochmal nachfragen!
    Einmal editiert, zuletzt von FrankFan ()
  • Hallo FrankFan,
    es gibt unterschiedliche Konstellationen.
    Gerade jetzt im Winter bewirkt eine bestimmte Streusalzmischung, dass die kapazitiven Türgriffe nicht mehr auf eine Berührung reagieren. Das hat nichts mit den Antennen in dem Türen zu tun. Nachdem der Kofferraumdeckel durch einen Tastendruck entriegelt und öffnet, funktioniert es da. Oder man muss mit der Keycard aufsperren.
    Wurde das Fahrzeug gewaschen, ist die Funktion wieder hergestellt.
    Steht das Fahrzeug eine gewisse Zeit, wie viele Tage genau, habe ich nicht beobachtet, wird auch die Bereitschaft der Antennen in den Türen abgeschaltet. Somit reagieren die Sensoren nicht bei einer Berührung, sondern erst dann, wenn man den Türgriff einmal gezogen hatte.
    Gibt es überhaupt keine Reaktion mehr, könnte R-Link ein Problem haben, da ist dann ein R-Link-Reset nötig.
