Bei Deinem dürfte ein Problem bei der Klappensteuerung oder ein mechanisches Problem bei den Klappen bestehen.
Was passiert, wenn dieser Fehler auftritt und Du nimmst einen R-Link-Reset vor?
Liebe GrüßeUdo
Hi Udo,
Danke, ja an den Rlink reset habe ich bereits gedacht und diesen während des Problems durchgeführt. Hatte nichts verändert und es blieb rechts unten trotzdem kalt.
Dann wird es wohl eher eine der Klappen sein. Ich werde mal mit meinem Endoskop reinlauern. Da unten läuft auch die Leitung meiner Cam, nicht dass die da im Weg ist..
