Hallo zusammen,
ich habe nach einer kurzen Regenfahrt anschließend beim aussteigen festgestellt dass an beiden Front-Türen die Dichtungsgummis ( die mit Filz) an den Seitenscheiben komplett nass sind.
Speziell die innere war vollkommen vollgesogen!
Nach 24h in der Garage war die hintere Hälfte der Dichtung trocken, der Rest noch feucht.
Damit ich herausfinde woher das Wasser kommt habe ich heute zwei Papierküchentücher gerollt zwischen den Türrahmen und der A-Säule oben "in der Kurve" eingefügt.
Das Auto stand dann heute im Nieselregen und die Tücher wurden nass!
Im Versuch dann mal ein bisschen Wasser aufs Dach gegeben damit es in den Spalt zwischen Frontscheibe und Dach läuft und ich sehe dass es an der A-Säule innen wieder rausläuft um dann an dem dicken Gummi der Türdichtung nach unten.
Ist das normal?
Wolfgang
