Batterieentleerung bei Fahrzeugpflege
    schon an mehreren Stellen hier im Forum wurde berichtet, dass sich die Batterie schnell entlädt. Bei einer gründlichen Fahrzeugpflege erscheint schon recht bald der Wanhinweis: "Batterie fast leer. Motor starten." :thumbdown: das passiert sogar, wenn man den Wagen gleichzeitig an das Ladegrät hängt.
    Früher hat man als Jungspund von morgens bis abends gewaschen, poliert und gewachst und dabei die Musik mit Endstufe laufen lassen - abends sprang der Wagen dann trotzdem problemlos an. Da hatte ich in meinem Mazda323 (BJ 91) aber auch werkseitig eine 88Ah-Batterie verbaut und es gab nur 1 kleines Steuergerät und keine 2 Open-Air-Kinos als Instrumententafel. :D
    Jedenfalls habe ich jetzt die Lösung gefunden:
    ALLE Türen und die Heckklappe öffnen und dann die Keycard ausserhalb der Fahrzeugreichweite legen. Die Steuergeräte fahren dann nach ca. 10 Minuten runter, das Tachodisplay erlischt. Der Trick ist, dass man die Türen während der Fahrzeugpflege nicht schliesst, sondern nur anlehnt...
    Sobald man eine geschlossene Tür nämlich wieder öffnet, weckt man das Fahrzeug wieder auf.
    Nachteil: die Fenster lassen sich zum Reinigen der oberen Kanten nicht mehr öffnen/schliessen. Aber da kann man ja die Pflege an den Anfang oder das Ende stellen.
    Musik liefert mir ein sogenanntes RADIO - die Älteren unter Euch werden sich erinnern ;)
  • Renault hätte wenigstens den 48V Mildhybrid in allen Motoren bringen müssen.
    Habe da sehr gute Erfahrung mit gemacht.
  • Renault brachte mal vor Jahren die Idee in die Autobranche ein, 48V als Standard - Spannung einzuführen. Sie kamen nicht durch - leider! Und ein Alleingang wäre hier nicht angebracht.
  • Haben doch den Scenic4 DCI 110 als 48V MHED gebaut.Warum nicht auch andere Motorisierungen.
    Da war Renault auf dem richtigen Weg,gerade zum Thema Start/Stop.
  • Die Bordbatterie war auch hier nur 12V. Nur der Antrieb (Mildhybrid) war 48V.
  • Das weiss ich nicht mit Sicherheit, ist aber wahrscheinlich so. Und wäre vernünftig.
  • Eben,da gibt es dann auch keine Probleme mit dem Akku.
  • Aber wenn dann der Akku bzw. die Batterie leer ist, wo findest du das richtige Ladegerät oder den Stromspender zum Überbrücken?
    48V wäre schon gut, aber alle müssen mitmachen.
