Kunststoff B-Säule / Hintertür Renault Scenic gebrochen / Plastikabdeckung hintere Seitenscheiben
  • Das Autohaus muss sich kein OK abholen um das auf Garantie abzuarbeiten. Die können das auch danach machen mit der entsprechenden Begründung.
    Hey, kannst du mir den Satz etwas genauer erklären?
    Wonach?
    Welche Begründung?
    Danke dir, stehe etwas auf dem Schlauch. 🤔
    Bei mir sind beidseitig die Chromleisten nach hinten verschoben und liegen bereits über der Hintertür an.
    Das kann doch kein Zufall sein, sowas gehört von Renault als Rückruf deklariert.
    Gruß Ole
  • Ole
    Das Prob. ist doch bekannt und es gibt von Renault dazu einen Lösungsansatz.
    Einfach mal deine Werkstatt darauf aufmerksam machen und dann wird das befestigt.
  • Hat bereits jemand die Plastikverkleidung unter den Chromleisten mal entfernt?
    Danke
    Ronny
    bei mir war auf der Beifahrerseite auch die Abdeckung durch eine verschobene Chromleiste gebrochen....
    AH lehnte den Tausch auf Garantie ab... obwohl ich noch in der Anschlussgarantie 5 Jahre bin.
    Die Zierblende ( Teile Nr. 822831642R) kostete 76,67 EUR, Austausch ging auf Kulanz.....
    Die Zierblende hatte gute 4 Wochen Lieferzeit. Ich war letzte Donnerstag in der Werkstatt für den Tausch und hab zugeschaut wie zwei Mechaniker gut 40 Minuten die Zierblende getauscht haben...
    Die Blende ist mit drei Schrauben befestigt. Zum Lösen der Schrauben die Scheibe runterlassen und den Türgummi entfernen.
    Und jetzt wird´s gemein....
    Die unterste Schraube ist so nicht zugänglich, da sich die hintere Scheibe nicht komplett versenken lässt :(
    Also Türverkleidung abbauen, Scheibe aus der Halterung lösen und die Scheibe komplett absenken.
    Jetzt kommt man auch an die untere Schraube dran. Blende Tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
    Grüßle
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    Karosserieteile werden von der Plus-Garantie nicht gedeckt.
  • Ole
    Wenn es von Renault bereits einen Lösungungsansatz gibt und mein Händler die Zierleisten wieder zurück geschoben hat ... Warum wandern meine dann schon wieder nach hinten? 🤒
  • Hallo Ole,
    weil der Werkstattmeister nicht brav die Intranetinformationen zur entsprechenden Actis gelesen hat und wohl nicht nach Lösungsvorgabe gearbeitet wurde.
