Kühlwasserverlust beim TCE 140
  • Hallo Mister T,
    das deckt sich mit meinem Renault Espace mit dem 1,6 Liter R9M Diesel mit 160 PS. Da muss ich immer wieder Kühlwasser auffüllen
    Das Fshrzeug ist deshalb schon in der Werkstatt gestanden. Dort wurden einige Druckprüfungen auch über Nacht vorgenommen. Es konnte keine Undichtigkeiten und auch kein Druckverlust im Kühlsystem festgestellt werden.
    Die Kühlwaddertemperatur bewegt sich im Bereich 80 Grad bis 105 Grad. Übderdruck wird aus Sicherheitsgründen über den Verschluss des Ausgleichsbehälters abgeblasen.
  • Was ich mal hatte, allerdings bei meinem Ford Kuga damals, ist das der Deckel des Ausgleichbehälters "defekt" war und somit zu spät den Druck abgelassen hat.
    Dadurch wurde nicht nur Druck sondern auch Wasser "abgelassen" -> Optisch jedoch nicht zu sehen. Jedenfalls war nach tausch des Deckels ruhe..
  • ich hab es wohl schon mal geschrieben, ist länger her
    den Kühlmittelverlust habe ich seid Anfang an - durch Regelmäßige Kontrolle behalte ich es im Blick
    habe eine Flasche 1,5l Kühlmittel FGMR Ultra 1:2 gemischt immer im Kofferraum und fülle bei Bedarf eben auf.
    Mal zur Geschichte bis jetzt:
    Meine hiesige (Bosch) Werkstatt hatte bei der vorletzten Inspektion Feuchteflecken an der Rückwand entdeckt und den Hinweis gegeben das es am Einbau der Webasto liegen mag und dort eine Undichtigkeit wäre. Der Einbaubetrieb (war auch meine Werkstatt) am ehemaligen Wohnort hat eine Druckprüfung in meinem Beisein getätigt und es wurde kein Austritt festgestellt.
    Ich war die gesamte 3/4 Std anwesend und konnte den beiden Meistern zusehen und auch selbst unterm Scenic nachsehen.
    Fazit ich prüfe regelmäßig und fülle eventuell auf ;)
  • Wiedermal gerade so bei Minimum. Normal kann das aber nicht sein oder?
  • Hallo Mister,
    das ist bei meinem Espace RFC so und auch bei meinem Captur. Bei einer Druckprüfung über Nacht war kein Druckabfall zu erkennen.
