Willkommensbeleuchtung
  • Guten Morgen zusammen,
    in meinen Spiegelkappen ist unten eine durchsichtige Abdeckung für die Umgebungsbeleuchtung drin.
    Das würde ich jetzt gern nachrüsten und/oder aktivieren. Ich kann im OEM Katalog allerdings nicht die entsprechende Lampe/Halterung finden da mein Fahrzeug dies nicht hat.
    Das Ersatzteilbild hab ich hochgeladen. ( die Nummer 4 ist ein Temp-Sensor keine Beleuchtung )
    Hat eventuell jemand ein Ersatzteilbild inklu dieser Beleuchtung?
    Gern auch die Teilenummer zu dem Bauteil.
    Vielen Dank
    Dateien
    Ronny
  • Hallo Rony,
    Deinem Fahrzeug fehlt R-Link mit dem großen Display und damit die entsprechende Software. Die Spiegelleuchten werden über eine Schnittstelle des R-Link2-Zentraldisplays angesteuert.
    Durch eine Fehlfunktion der ersten RFC beim Spiegellicht musste das Zentraldisplay ausgetauscht werden, weil diese Schnittstelle fehlerhaft gewesen ist.
  • In meinem GS Limidit sind die Bodenleuchten verbaut worden, sind aber nicht aktiv da ich kein R-Link habe.
    Mein Renault Partner konnte sie auch nicht nachträglich aktivieren.
    Er meinte nur, das es vielleicht möglich sei , wenn die Produktion des Scenic eingestellt würde u. Renault diese Fuktion zum nachträglichen aktivieren freigegeben würde.
    Mein Renault Partner will aber dran bleiben.
    Idefix
  • Meinst Du die Umfeldbeleuchtung in den Spiegeln?
  • Hallo Idefix,
    die Spiegelleuchten werden sich nicht freischalten lassen, denn es fehlt die passende Hardware. Die Spiegelleuchten werden von einer Schnittstelle im Zentraldisplay angesteuert. Dieses gibt es nur mit R-Link. Wahrscheinlich ist auch der Kabelbaum für die Spiegel nicht entsprechend vorbereitet.
  • Hallo Sofo,
    Scenic Benutzerhandbuch Seite 108:
  • Wir fahren einen Initiale Paris und ich habe die Spiegel Beleuchtung noch nie gesehen. Hat da mal jemand ein Bild davon?
    Danke.
    Haben einen Bose
    Heißt eigentlich Umfeldbeleuchtung
