Neues Software Update - Version: 7.0.24.166 - Probleme ?
  • Hallo, bei der 2 ten Wartung wurde das aktuelle Update bespielt. Seid dem habe ich nur Probleme, die Spiegelposition der Profile verstellt sich nicht mehr automatisch, das Navi zeigt nicht mehr alles an (speziell die 3D Objekte), RLink geht immer wieder ins Radio obwohl ein USB Stick angeschlossen ist, ständig habe ich die Fehlermeldung "Datenverbindung: Keine" Des weiteren habe ich seid letztes Jahr starke Windgeräusche an den Fenstern- Lösung Renault? Neue Spiegel, Problem jedoch immer noch nicht behoben. Kennt jemand die gleichen Probleme?
  • Hallo Kima,
    Maus meiner Sicht wurde R-Link nicht initialisiert oder beim Update ist was schief gelaufen.
    Freitag sollte man keine Updates vornehmen, da es sein kann, dass der Server nicht verfügbar ist.
  • Hallo Kima,
    Hallo Udo ,
    das hat mit Freitag nichts zu tun und auch nichts mit dem Server.
    Zuerst werden alle Dateien vom Server auf den Laptop (Clip) geladen , sowie den R-USB geladen und erst dann kann man die Software am Fahrzeug installieren.
    Herbert
  • Hallo Herbert,
    Ich war mehrfach bei Softwareupdates dabei.
    Da war jedesmal während der Installation eine Serververbindung aktiv und nach der Installation muß initialisiert werden und spätestens da wird die aktive Serververbindung benötigt. Keine Initialisierung = keine ordnungsgemäße Funktion der Software (irgendwo in den Tiefen eines Forums bei Update am Freitag gab es eine Fehlfunktion, die durch Initialisierung am Montag behoben wurde).
    Die Software ist zwar auf einem USB-Stick, Prüfroutinen laufen jedoch online, auf alle Fälle zwingend beim RFC. Über Clip gibt es keine Chance, eine nicht am Konfigurationsserver eingetragene Software zu installieren. Im Herbst 2017 musste die Softwareversion 2.2.18.590 auf Antrag bei Renault im Server händisch eingetragen werden, ohne dem konnte die Software nicht installiert werden.
    Irgendwo habe ich die originale Anleitung für das Update auf Softwareversion 7, auf die Schnelle habe ich die jetzt nicht gefunden.
    Die Aussage, am Freitag keine Softwareupdates vorzunehmen, wegen dem unter Umständen nicht aktiven Server, stammt vom KFZ-Meister der von mir bevorzugten Werkstatt.
  • Eigentlich geht es auch wenn er mit dem Clip ein Reset macht und da braucht er keinen Server dazu - den braucht er bei der automatischen Konfiguration , die ist aber nicht zwingend notwendig , auch ist die Software nicht auf einem USB - Stick , sondern ein Teil am Clip gespeichert und ein weiterer Teil am R-USB - kostet so €170.-.
    Am USB - Stick hat die Software maximal ein Entverbraucher aber keine Renault Werkstatt.
    Herbert
  • Hallo Herbert,
    In der Werkstatt wurden sogar zwei oder drei „USB-Sticks“ verwendet.
    Du scheinst in einer Renault-Werkstatt tätig zu sein.
    Das würde dann bedeuten, wenn nach dem Update die Software nicht ordnungsgemäß funktioniert, wurde ein Reset mit dem Clip vermutlich nicht vorgenommen. Dieser Reset hat demzufolge die gleiche Funktion wie die Initialisierung?
    Und wie prüft das System, ob die zu installierende Software ohne Serververbindung autorisiert ist?
    Muß nicht zumindest beim JFC eine aktive Serververbindung bestehen, wo nichts zugelassen wird, was nicht am Konfigurationsserver eingetragen ist, außer Anhängerkupplung, Alarmanlage und Standheizung?
