Hallo zusammen
Ich habe öfters das Problem das sich das Radio beim abstellen und neu starten nicht merkt welches Medium zuletzt verwendet wurde. Zum Beispiel spiele ich mp3 vom USB stick und beim nächsten Start schaltet es automatisch auf Radio um.
Hat wer einen Tipp?
Medien wiedergabe
Lass mich raten, ... Software-Version 7.
Habe ich auch seit dem Update auf Version 7. -
Hallo bluebird,
ich have Softwareversion 7, da merkt sich das System erstmals die Abspiel-Position einer Bluetooth-Quelle und verbindet die automatisch.
Wird allerdings nach dem Unterbrechen bedingt durch Aussteigen am Mobiltelefon etwas bei der Wiedergabe verändert, versucht R-Link it dem letzten Musiktitel die Verbindung herzustellen. R-Link findet die nicht und schaltet auf DAB, also die nächste Position in der Programmabfolge. Es kann dann aber sein, dass das System nicht mehr auf eine Bluetooth-Quelle umschaltet und ein R-Link-Reset nötig ist.
Hallo Manfred,
das Problem könnte sein, dass R-Link nicht sofort nach dem Motorstart eine MP3-Quelle findet, weil möglicherweise R-Link noch nicht komplett hochgefahren oder das USB-Modul noch nicht betriebsbereit ist und deshalb auf die nächste Position, das müsste in der Medien-Reihenfolge UKW sein, umschaltet.
Welche Softwareversion hast Du?
Bei mir schaltet er von Radio willkürlich nach USB.
Seit Update auf 7 hab ich dieses auch. Als letztes Radio an, dann manchmal nach Neustart USB Player an.
der USB-Player geht an, wenn ein USB-Medium, der Musiktitel enthält, gesteckt wird. Möglicherweise glaubt R-Link nach einem Motorstart, dass das bereits vorhandene USB-Medium erst gesteckt wird. Möglicherweise startet das Radio mit Softwareversion 7 schneller als die USB-Einheit.
Bullshit. Es kann doch nicht so schwer sein das ordentlich zu programmieren. Mich nervt das so sehr.
Auch ich habe dass gleiche Problem, seit 7. Auch ein reset vom R Link , wie schon an anderer Stelle beschrieben, bringt nichts ! Sehr nervig
Bei Version 9 kenn ich das Problem nicht.
Da gibt’s ganz andere Sachen die extrem nerven beim R-Link.
Es wundert mich nicht dass das nicht weiterentwickelt und auf Easy Link umgestiegen wird.
