In der Waschanlage Wie elektrische Aussen-Spiegel einklappen Automatkschalter auf N Stellen?
  • Also Jungs, ich war gestern in der Waschstraße. Motor durfte ich anlassen:
    Wählhebel auf N
    Spiegel angeklappt und dennoch sprang die Parkbremse an. Muss ich die Start /Stopp auch deaktivieren? Das hatte ich leider vergessen
    Viele Grüße
  • warst du vielleicht nicht in N sondern P?
    Bei N sollte eigentlich keine Handbremse sebst ständig vom Auto gezogen werden.
  • Hallo Klaus! Defintiv N! Ich hatte alles beachtet. Nachdem ich auf N geschalten hatte, habe ich nicht nochmal den Handbremse betätigt. Darauf hatte ich nicht geachtet. Erst am Ende der Waschstraße ging das ruckeln los. Springt die Start / Stopp an, wenn auf N? Erst in der Waschstraße, beim Ruckeln) fiel mir auf, dass die Handbremse leuchtet. Wuerde das gerne testen aber mein Fahrzeug ist bei der Wartung
  • also, klingt ja schon eher so, als wäre der Motor in den Start/Stopp-Modus gegangen... aber löst das beim Automatik dann die Handbremse aus...? Aber hab da in der BA noch was entdeckt...
    "oder - wenn der Sicherheitsgurt des Fahrers gelöst wird"
    hast du dich abgeschnallt... ??
    wüsste aber auch nicht wie sich die sonst aktiviert hätte... macht sie ja normalerweise nur wenn der Motor abgestellt wird... eigenartig...
    Aber wenn du es in Zukunft so machst wie ein paar Beiträge weiter oben beschrieben, dann sollte es ja definitiv funktionieren... :thumbup:
  • Wenn der Automatik auf N steht, geht Start-Stop nicht einfach an.
    Wenn jedoch der Popo leicht vom Sitz hoch genommen wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die Bremse zieht, das habe ich mich nicht ausprobiert.
  • Dein Scenic, das unbekannte Wesen...! :love:
    Ich fahr in keine WaschSTRASSE, is mir zu heiß mit der Elektronik. Nur stationäre Anlagen oder in die Waschbox und selber waschen.
    Grundsätzlich kein Problem. Einzig die Rückspiegelabdeckung hat sich mal verabschiedet.
  • Ich schalte in der Wäschetrasse zusätzlich den notstop ab.
    Also
    • Scheibenwischer aus
    • Moto an
    • Gang auf n
    • Notstop aus
    • Spiegel einklappen
    • Antenne vorher ab
    • Gepiepse abschalten
    Hatte damit noch nie Probleme
    ich stelle auf N und schalte die Klimatisierung auf OFF, sonst achte ich auf nichts. Auch die Spiegel bleiben ausgefahren. Antenne habe ich keine, die zum Abschrauben ist.
    es hatte noch nie ein Problem gegeben.
  • Was ist den ein notstop beim scenic?
    Wüst jetzt gar nicht wo der sein sollte?
