Hendrik, wir haben aber jetzt den S4.
Sicherheitstrennnetz
Ging um die Befestigungspunkte Jojo
Die kann man konfigurieren?
Allgemeines Thema Sicherheitstrennnetz.
Aber sonst hasst du recht
deswegen "weg gespart", da der GS 3 es ja hatte
Es gibt Unterschiede bei der Zusammenstellung der Ausstattung zwischen den einzelnen Ländern. Der jeweilige Importeur legt das fest. Renault gibt aber eine maximale Anzahl an Konfigurationsmöglichkeiten vor.
Ich habe jetzt das Trennnetz gekauft und wir haben auch die Vorrichtungen im Dach zum einhängen des Netzes. Hinter den Rücksitzen bekommen wir es auch angebracht, da habe ich die Verankerungen im Kofferraum gefunden.
Aber wo bitte befestige ich das Netz am Boden, wenn ich es hinter den Vordersitzen bei umgeklappter Rücksitzbank befestigen möchte? Aus der Beschreibung werde ich irgendwie nicht schlau und gefunden habe ich da auch nix. Kann mir da jemand evtl. auch mit einem Foto weiterhelfen?Dankeschön.
Gruß Michaela -
Unter dem Teppich sind die Ösen
Na das ist ja sinnig. Dann kann ich den ja gar nicht liegen lassen, wenn wir das Netz dort montieren.Danke für Deine Antwort. Muss ich mal direkt nachschauen.
Die Ösen sind ganz am Rand unter dem Teppich und der kann dann liegenbleiben.
Man muß den Teppich an der Stelle der vorgestanzten Ösenausschnitte, die kaum größer als die Öse selbst sind aufklappen.
Möglicherweise sind die "Laschen" an der Spitze noch mit dem Resttepppich verbunden.
Ist so ähnlich, wie die zugenähten Taschen bei einem neu gekauften Sacko.
Nach Gebrauch des Netzes die Laschen wieder zuklappen, fertig.Das sollte jetzt aber eindeutig beschrieben sein und keine Sorge, es geht nichts kaputt.
Vielen lieben Dank. Ja, das habe ich verstanden und werde es mir nachher mal genau anschauen.
