Hallo iollo,
das gibt es nicht in einer Renault-Werkstatt. Die haben mit dem Werkststtsystem „Clip“ keinen Zugriff auf die entsprechenden Daten.
Hallo iollo,
Danke nochmals an alle die mir zurückgeschrieben haben, aber gibt es nicht jemanden der näher im Landkreis Augsburg mir helfen kann.
Danke
Alles anzeigenHier meine kurze Anleitung um mit dem Programm DDT4ALL und einem kompatiblem OBD2 Interface, den Spurhalteassistenten zu aktivieren.
Der aktive Spurhalter, lenkt euch, anders als der passive Spurwarner, dezent in die Spur zurück, falls ihr diese zu verlassen droht. Er muss jedes mal nach Neustart des Wagens eingeschaltet werden. Ansonsten ist nur der Spurwarner aktiv (ausser ihr habt es komplett abgeschaltet).
Als Interface benutze ich diesen ELM Adapter von Amazon.
Im Reiter für die Frontcamera wählen wir 'XFA_RaCam_V3_7'. Dort unter 'Configuration' - 'Systems' aktivieren wir rechts in der Eingabemaske bei 'LKA_configuration_Status' den LKA.
Mit dem 'Einstein' Button DDT4ALL scharfstellen und mit dem gelben Button 'write LKA' das Steuergerät beschreiben.
Weiter geht's zur Servolenkung. Dort im Dropdown Menü auswählen welche Konfiguration ihr wollt.
Natürlich den neuen Wert wieder mit 'write LKA LDW' ins Steuergerät übertragen
Jetzt noch R-Link beibringen dass man LKA bedienen möchte (ihr müsst darauf achten welche R-Link Version ihr habt und dementsprechend auswählen. Ich versuche zwar diese Anleitungen idiotensicher zu verfassen, ein bißchen mitdenken sollte man aber schon
LKA auf 'present' setzen, dann 'write RadNav 2.0 config' und zum Schluss 'Hard Reset'
Enjoy!
Enjoy!
Hallo , gibt man bei der R Link Version , die Software Version an ? Habe 9er drauf
Ich verstehe das Problem gerade nicht.
Jetzt noch R-Link beibringen dass man LKA bedienen möchte (ihr müsst darauf achten welche R-Link Version ihr habt und dementsprechend auswählen. Ich versuche zwar diese Anleitungen idiotensicher zu verfassen, ein bißchen mitdenken sollte man aber schon ).
Muss ich dann hier die Software Version 9 anwählen ,oder es welche Hardware verbaut ist?
Hallo Andreas,
ch verstehe auch nicht, was Du meinst. Die R-Link-Softwareversion ist ja wohl die 9. Da musst Di nichts auswählen, mit DDt4all bewegst Du Dich ja auf dieser Ebene.
Wo Du eine Auswahl treffen musst, wenn Du im RadNav bestimmte Funktionen umprogrammieren möchtest, nämlich die richtige Gen, weil die Software auch alte Hardware unterstützt.
Hallo Chris
Irgendwo in den Untiefen des R-Link kann man sich die Version anzeigen lassen.
Für die 2er Version würde ich RadNav 2.5 und für alles darüber, also 3, 7, 8 und 9, würde ich 3.3 auswählen.
Das Video von Michele kenne ich. Im Endeffekt ist meine Anleitung 1 zu 1 mit dem Video gleich.
Das meine ich !!
Hallo Andreas,
am besten steigt man in den Developer Mode ein, da ist die Radioversion sichtbar.
Es gibt als Ersatzteil Radios Gen2.1 mit vorinstallierten Softwareversion 9.0.34.610. Die erste Radiosgeneration im Scenic dürfte das Gen.2.0 gewesen sein. Davor wurden im Espace, Talisman und Kadjar Radios der Gen.1.0 und Gen.1.1 eingebaut.
Korrekt
