mein Captur wurde ab Werk nicht mit einer Varta ausgerüstet, es war irgend eine mit nicht bekannte Marke. Die habe ich bald gegen eine AGM von Varta austauschen lassen.
Renault und Varta, das war mal…
Hallo Chipo,
was ich nicht verstehe, dass Du die defekte Batterie in Rechnung stellen lässt. Die defekte Batterie fällt unter die gesetzliche Gewährleistung, für die der Händler geradestehen muss!
Das wär wirklich mal interessant, das von einem Insider zu erfahren. Bin mir fast sicher, dass die eine zweite Linie fahren, die preiswerter ist. Analog Bosch grüne Ware im Baumarkt.
Na die Grüne Ware ist für den Heimwerker und die Blaue fur den Profi gedacht.Die Blauen sind standhafter als die Grünen und unterscheiden sich mitunter stark.
Hab ich nicht bezahlt die Tuse vom Empfang wußte nicht wie lang ich das Fahrzeug gerade hab und wollte mir freudestrahlend die Batterie zum Schnäpchenpreis von 450Euro anbieten als ich schließlich Schnappatmung hatte ist der Verkäufer eingeschritten und hat das geklärt. Also nochmal ich hab keinen Cent bezahlt.
... gibt genügen Hersteller die Qualität liefern, man muss halt nicht immer die billigste kaufen.
Im Forum wurden schon empfohlen:
- BlackMax EFB90: 12V 90Ah 900A/EN (278 x 175 x 190)
- EXAKT EFB Batterie 90Ah 12V 800A/EN Start Stop Batterie
Plus: Haben grössere Kapzität als originale bei gleicher Baugrösse.
Was meint ihr dazu ?
Hallo Hawk,
ich habe im Espace eine EFB 95 A 800 Ah, die ist größer, da musste der Batteriekasten raus (2019 nach Ablauf der vierjährigen Garantie). Seither habe ich keine Probleme mehr.
Ich habe irgendwo mal gepostet, was heute alles zu Johnson Controls gehört.
Dazu gehören u.a. das Batteriegeschäft von:
Delphi, Bosch und Varta.
Schaut euch mal die Daten an. Es wird euch auffallen, dass die die gleichen Daten aufweisen (Kapazität, Kaltstromprüfung). Und gerade bei Varta und Bosch gibt es nur ein anderes Label (d.h. sogar gleiches Gehäuse)...
Von dem her...bei den Markenbatterien gibt es keine gravierenden Unterschiede.
Habe eben Original Batterie (74 Ah) ersetzt durch
Habe alte mehrmals monatlich mit Ladegerät geladen. Trotzdem funktionierte Start/Stop selten und Entsperren der Türen bei Näherung mit Key-Card funktionierte manchmal nicht.
Längerfristig kein Zustand. Darum der Ersatz.
Austausch ging dank eure Tipps im Forum gut.
Nur Abdeckung mit Luftkanal musste mit Gewalt gelöst werden.
Ausbau und Wiedereinbau Befestigung-Leiste Batt.-Fuss fummelig, trotz Ausbau der vorderen, vertikalen Abdeckung.
Spannung gemessen:
- nach Lieferung, vor Einbau: 12.6 V
- nach Einbau: 12.3 V
Entsperrung Türen bei Näherung mit Key-Card funktioniert erstmals nicht. Mit Taste schon.
Kurze Testfahrt: Alles ok (natürlich Tages-KM und Verbrauch rückgestellt).
Entsperrung/Schliessung Türen mit Key-Card funktioniert auch.
Fazit: keine Anlernung Battery-Management-System oder Zentralveriegelung nötig.
Hoffe, kann damit Scheu von Batterie-Ersatz etwas dämpfen.
Beste Grüsse
Hallo haek,
12,3 Volt ist zu niedrig.
Hallo Udo
Hab ich mir auch gedacht und hab Batt. (eingebaut) an Ladegerät aufgeladen.
Weiss ja nicht, wie lange Batt. gelagert wurde.
Nach Ladung: 12.8 V mit separatem Voltmeter gemessen.
Nähern/Entfernen KeyCard funktioniert jedesmal.
Start/Stop-Funktion noch nicht getestet.
Beste Grüsse
Hanspeter
