Neben der Batterie Pflege wie gelegentliches Laden mit hochwertigem Ladegerät oder Ersatz durch stärkere Batterie jetzt bei viel Kurzstrecke gelegentlich alle 2-4000km Systemreiniger Benzin verwenden um Ablagerungen an Ventile und Düsen zu beseitigen
Batterie wechseln
Lieber Wolli
Du glaubst aber nicht wirklich an den Nutzen dieses Saftes, oder?£
Grüsse, Peter
Dann müsste doch diese Batterie hier passen oder?!
Exide EL700 12V EFB Autobatterie 70Ah
Hallo
Ja die könnte man nehmen.
Gruß Wolfgang
So, neue Renault Batterie ist nun drin.
Renault Kundenservice und das Autohaus haben sich an den Kosten mehrheitlich beteiligt.
Da ich wenig fahre habe ich von CTEK diesen Bluetooth-Batteriewächter eingebaut.
Hier das Schaubild von dieser Woche.
Der letzte Abschnitt ist schon seltsam: Fahrt zur Arbeit -> wird nix geladen, Rückfahrt -> wird geladen.
Hallo jojo,
Mittels BSM (Battery System Management) wird versucht, der Lichtmaschine so wenig wie möglich Leistung abzuverlangen, um CO2 einzusparen. Ist deer Ladezustand über einem gewissen Level, wird nicht aufgeladen. Vereinfacht ausgedrückt wird hauptsächlich im Schiebebetrieb geladen.
Liebe GrüßeUdo
Na da bin ich ja beruhigt wenn ich das hier lese. Auto 3,5 Jahre alt, noch keine 20.000 auf der Uhr, heute ein quälender Anlassen, Systemstörung im Display und Ende war.
Hoffentlich erholt er sich nochmal mit dem Ladegerät, dass ich es wenigstens bis zu Werkstatt schaffe -
Ja, zwischendurch Nachladen hilft.
Ich versteh das BMS eh nicht. Nach der Kurve (#245) war die Batterie immer zwischen 80 und 90%. Dann kam ein Tag mit Kurzstrecke und vielen Starts, danach war die Batterie bei etwa 75% und der CTEK-Anschluss bei rot (=Nachladen). Über Nacht nachgeladen, heute bei 100% gestartet und durchgehend 100% trotz Kurzstrecke und mehrerer Starts. Entweder wird die Batterie "besser" oder das BMS oder beide gewöhnen sich an meine "Vorstellung von 100% Batterieladung".Screenshot_20201222-170411.png
Hallo jo_jo,
das Problem ist dann, wenn durch einen Kaltstart die Sstemspannung zu weit absackt. Die Batterie funktioniert grundsätzlich, lädt auch, aber hält die Spannung nicht stabil. Die Spannung sinkt bei Kälte zu weit ab. Die sollte ausgetauscht werden.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo,
hoffe ich mal nicht, diese Batterie hab ich vor ca. 4 Woche neu bekommen.
LIebe Grüße
Wolfgang
