Hallo zusammen!
Auch meine Auto wollte gestern nicht anspringen. Steht seit heute Morgen in der Werkstatt. Mal schauen was die Überprüfung ergibt.
Hallo zusammen!
Leider nicht
der nächste wird wohl der Captur2 e-tech
kommt sicher noch. Sonst kaufe ich mir wieder einen Twizy
Scenic 160 dci
BJ 5/17
Neue Batterie 12/19
Kostenlos auf Garantie wegen Zellenschluss.
Nachdem mir der ADAC zweimal Starthilfe geben mußte, weil nichts mehr ging.
Gestern Auto abgeholt, auf Nachfrage wurde gesagt dass es die Fehlermeldung "Batterie nachladen" gab. Die Batterie wurde aufgeladen und überprüft und als in Ordnung befunden. Zumindest wurde mir das so mitgeteilt.
Zur Arbeit (20 km) gefahren, Auto für keine 7 Stunden abgestellt, Batterie wieder "leer", Wagen springt nicht an.
Also heute ab zum anderen Autohaus, mal sehen was dort die Überprüfung der Batterie ergibt.
Alles anzeigenGestern Auto abgeholt, auf Nachfrage wurde gesagt dass es die Fehlermeldung "Batterie nachladen" gab. Die Batterie wurde aufgeladen und überprüft und als in Ordnung befunden. Zumindest wurde mir das so mitgeteilt.
Bei der Überprüfung meiner Batterie wurde auch kein Fehler festgestellt, aber nachdem zwei mal die Batterie bei mir quasi tot ist war, haben sie in der Werkstatt gesagt daß das dann nur ein Zellenschluss sein kann. Den kann man beim überprüfen scheinbar nicht immer feststellen. Da bei mir das Problem nur sporadisch auftauchte, das Auto ansonsten immer Problemlos ansprang und auch nie eine Meldung vom System wegen leerer Batterie kam, war daß eben die Schlussfolgerung der Werkstatt, nachdem die Prüfung keinen Fehler ergab.
Mit anderen Worten, wir laden die Batterie und vertrösten auf nach der Garantie von 2 Jahren. Dann verkaufen wir gerne eine neue. So wie man das hier liest, ist meistens nach 2 Jahren die Batterie am Ende. Muss wohl der Fortschritt der Technik sein
So, war in der Werkstatt.
Batterietester von Renault dran, Meldung im gerät: "Gut - Nachladen". Irgendein Wert, der 720 sein sollte, hatte 518 - ist aber angeblich nicht schlimm.
Einen Zelleinschluss soll dass Gerät auf jeden Fall erkennen können. Hat er aber ja nicht angezeigt.
Fazit: Auto bleibt jetzt in der Werkstatt, bis Montagmorgen, dann schauen sie, ob er anspringt und testen. Ist ja noch 17 Tage Neuwagengarantie.
Und, Batterie gibt es wohl auf Garantie eigentlich erst dann, wenn der Tester dies auch empfiehlt.
Also mal abwarten, was die nächste Woche bringt.
Haben sie einen Lasttest gemacht?
Hallo brugde,
Wozu das Fahrzeug in der Werkstatt belassen?
Eindeutig, die Batterie ist defekt!
Sorry, aber so eine für mich Unfähigkeit der Werkstattmannschaft schreit zum Himmel!
Freigegeben 09/17 Kilometerstand 45030 , Neue Batterie Varta Silver Dynamic AGM.
