Im Wohnwagenforum empfiehlt jemand den Hechtraeger von paulchensystem.net
Ist das bei unserer Plastikklappe vernünftig?
Fahrradträger am Heck vom S4
Ich würde es nicht machen,aber die haben dafür bestimmt eine Abnahme.Also sollte es gehen.
Kannste die Fahrräder nicht in WW stellen? -
Beim Wohnwagen rate ich dazu die Fahrräder auf die Deichsel zu stellen. An die Heckklappe würde ich niemals Fahrräder hängen. Und an die vom scenic auf keinen Fall. Das Ding ist so labil, dass wenn man die einseitig runter drückt zum zumachen, die sich schon "verzieht".
Dem WW haben wir ja nicht immer dabei und machen aber auch Pause im WW mit Kaffeekochen und Nickerchen im WW.
Die Radl am Hecktraeger statt im Kofferraum schafft viel Platz im Auto -
Man hat auch die Möglichkeit einen Heckträger für die AHK zu nutzen. Diese kann man ohne große Probleme mit einem passenden Adapter auf der Deichsel befestigen. Bleibt der Wohnwagen dann stehen, packt man den ans Auto.
Von der Heckklappenlösung rate ich wirklich ab. Dann lieber noch auf dem Dach, auch wenn das auch nicht optimal ist. -
Dann halt nicht
Deichsel Träger geht auch nicht weil mit voller Gasladung und Ersatzrad ist eh schon weit über 100kg Stuetzlast.
Mit 30l Wasser und 20kg Stahlplatten im Heck geht's dann aber wieder.
Hecktraeger am WW will ich nicht weil dann sehe ich die nicht. -
Von der Heckklappenlösung rate ich wirklich ab. Dann lieber noch auf dem Dach, auch wenn das auch nicht optimal ist.Warum ist das nicht optimal? Ich bringe meine Räder ohne grosse Verrenkungen locker auf das Auto. Einfach unten am Sattelrohr und Unterrohr ergreifen und hoch damit, dann schief stellen und die Räder in die Schiene stellen und senkrecht kippen. Hand vom Unterrohr lösen und Klemme am Unterrohr befestigen.
Noch einfacher geht es mit Trägern welche die Vordergabel (ohne Vorderrad) spannen.
Einziger Nachteil: mit geladenen Rädern solltest du NICHT in ein Parkhaus oder Garage fahren...
Gruss, Peter
Auf dem Auto ist nicht so sicher wie hinter dem Auto. Und für einige schwierig zu beladen wenn es auf das Dach muss. Hinzu kommt noch, dass es deutlich lauter wird (Windgeräusche).
Ich selber habe auch keine Probleme die Fahrräder auf das Dach zu stellen, freue mich aber wenn alles hinten drauf geht.Dann halt nicht
Hecktraeger am WW will ich nicht weil dann sehe ich die nicht.Dann würde sich das doch anbieten die Räder hinten am WW zu montieren. Kein unnötiges "Ausgleichsgewicht" und leicht zu beladen. Ja, man sieht die nicht, aber das ist wie ich finde nur beim Rückwärtsfahren wichtig und das darf man mit gespannt eh nur mit einer Absicherung durch eine zweite Person.
Warum siehst Du sie dann nicht?
Die Räder hast Du durch das Heckfenster immer im Blick und durch die Aussenspiegel siehst Du die Ränder der Räder.
Die meisten neueren AHK-Träger sind abklappbar, so dass man auch die Heckklappe aufbekommt, selbst wenn man Räder geladen hat. -
Er meint, dass er die nicht sieht wenn er die hinten am WW anbringt.
