Mir ist der Bass zu heftig, habe ihn zurückgedreht. Aber: die Geschmäcker sind verschieden!
Hallo Manu,
die Abstimmung ist eher Richtung klassische Musik ausgelegt worden. Die Bässe waren bei früheren Modellen noch dezenter. Mit Softwareupdates ist da schon einiges korrigiert worden. Der Tieftöner im Kofferraum kann schon vom technischen Aufbau her nicht mit einer riesigen Box eines HiFi-Nachrüsters mithalten. Je nachdem, wie beladen der Kofferraum ist, wird der Bass mehr oder weniger empfunden werden.
In den Tiefen des Forums gibt es einen Threat betreffend Nachrüstung:
Kleine Bass Nachhilfe *old school*
bei meinem ist der bass in der rechten seitenverkleidung vom kofferaum. Du siehst da mehrere rippen in der verkleidung, die du auch hetausnehmen kannst.
Wie auch immer, check mal ob deiner nicht vielleicht kaputt ist und deshalb nicht geht. Ich hab morgen einen termin beim freundlichen weil meiner komplett die arbeit eingestellt hat und das nach nur ca einem halben jahr, ohne übermäßige lautstärke.
Ok ich Check das mal! Vielen Dank für die Info!
...es kommt natürlich auch auf die Qualität der Audiodatei drauf an, ne "Scheiß" Datei klingt auch auf dem Bose System scheiße...
...lad dir mal ne .flac Datei runter, drauf auf nen USB Stick....Wenn's dann nicht gut klingt, ab zum Freundlichen....
Sascha
Ah ok gut zu wissen Probier ich gleich mal aus!
flac dateien mag meiner nicht! nur wave
Aber an schalten muss ich den nich zufällig weil gefühlt is da kaum Bass da selbst wenn ich den Bass hoch drehe...hatte mir wirklich mehr erhofft von!
hab heute von meiner werkstatt einen anruf bekommen das,mein subwoofer wieder geht. Das problem war das ich beim fader die lautsprecher für die hinteren türen auf min gestellt habe, was zur folge hat das am subwoofer kein signal mehr ankommt und der daher nicht arbeitet.
Wenn das so ist muss ich dann mal testen ob mit der lautstärke der hinteren lautsprecher auch die lautstärke des subs geregelt werden kann. Sag wieder bescheid. Vielleicht hast du ja die gleiche einstellung wie ich und wunderst dich warum kein bass zu hören ist
Ganz großes Kino. Sowas kann passieren wenn einer frickelt. Ab Werk ist es dann profimäßiger Pfusch, oder wie?
Subwoofer faderabhängig, geht's noch Renault?
Was für ein Murks...
Kann man das Ding nich auf die vorderen Lautsprecher klemmen?
